扫一扫,分享给好友
1,关于函数“EPT & Gt;Read(&;Buf,ByestOsDead)”的问题;
在运行代码“EPT & GT;Read(&Buf,ByestOsDead)”之后,“传输结束了吗?” 在连续控制转移中知道答案是重要的,而通过控制转移反复地改变状态变量。 2、关于大批量转移的问题 在DSP通过使用大容量传输将图像发送到主机的情况下,图像具有1447680字节,因此可以将大容量传输代码如下执行: 重叠重叠; InOvLAP.HVECT= CREATEAtiON(NULL,FALSE,FALSE),“CySbBin in”; 长的长度=1447680; UsPosivs≫EndoPosiToC(); BulkPoT=(CyBulkEdPosit *)UB-设备-GT;端点〔1〕; UCHAR * InWalth= BulkPoT-≫BeginDataXfer(InBuf,Simultand and InOvLAPP); 布林基普- WaitForXfer;(1000); BulkPoT-≫FinishDataXfer(InBuF,长度,&; CloseHandle(IOVLAP,HEVER); 以上来自于百度翻译 以下为原文 1,question about function "ept->Read(&buf, bytestosend);" in control transfer after running the code “ept->Read(&buf, bytestosend);”,Has the transfer ended? it's vital to know the answer in continous control transfer while repeated inquring a status variable through control transfer. 2,question about large bulk transfer in a case that a DSP transmit an image to the host by using bulk transfer, the image has 1447680 bytes,so can the bulk transfer code be executable as below: OVERLAPPED inOvLap; inOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, "CYUSB_IN"); LONG length =1447680; USBDevice->EndPointCount(); BulkInEpt=(CCyBulkEndPoint *) USBDevice->EndPoints[1]; UCHAR *inContext = BulkInEpt->BeginDataXfer(inBuf, length, &inOvLap); BulkInEpt->WaitForXfer(&inOvLap,1000); BulkInEpt->FinishDataXfer(inBuf, length, &inOvLap,inContext); CloseHandle(inOvLap.hEvent); |
1个回答
1。是的。您必须查看返回的布尔值以查看传输是否成功或失败。
2。是的。它应该起作用。您提供的超时值似乎很小。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 1. Yep. You will have to look at the returned bool value to see whether the transfer succeeded or failed. 2. Yep. It should work. The timeout value you are providing seems small. Regards, Anand |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2014 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3565 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1708 浏览 6 评论
1474 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
392浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
278浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
365浏览 2评论
308浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
507浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 13:14 , Processed in 1.213304 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
