电子发烧友论坛|
您好,感谢您对我上述问题的回答。现在我还有以下几个疑问想向您确认一下: 1、TPS63060受温度影响的参数误差没法确认吗?但是在TPS63060的datasheet上有写使用的温度范围为-40℃到85℃,请问这个温度范围是如何确定的呢?看你们在datasheet上仿真的一些贴图参数是在室温25℃下测试的。 2、如果TPS63060受温度影响不确定,那TPS63070呢?TPS63070的datasheet上有写使用的温度范围为-40℃到85℃. 3、如果用TPS63070代替TPS63060,是否TPS63070的PS/SYNC引脚的输入与TPS63060完全是反向的呢?我看两者的Datasheet上描述的貌似是相反的。 |
vtqtweqwe 发表于 2019-3-22 20:43 Hi 基本上所有芯片工作温度或者0~70℃或者-40~85℃或者-40~125℃。 但是datasheet基本不会提供相关温度对于芯片参数的影响,但是有少量会用图示的方式显示例如静态电流,FB电压,或者其他参数在温度下变化,就整体而言,一般是做好板子后,进行高低温验证(这个不仅仅是验证芯片,而是所有零件) 如你所说,这个芯片在Powersaving设置上是相反的。 |
nwyerwer 发表于 2019-3-22 21:00 你好,非常感谢您的及时回复。但是我还是有一点疑惑,在TPS63070的datasgeet有附件图所示说明: 我想请教一下:在图中显示VOUT的输出误差范围为-1%到1%或者-1%到3%,我疑问的是: 这个误差指的是在-40℃到125℃不同温度之间测量的误差还是指的是在室温25℃下测量多次的误差呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 14:06 , Processed in 0.833182 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1690
