电子发烧友论坛|
我想用L6206驱动4个螺线管(螺线管的一端,每个螺线管将接地),每个螺线管为2.5安培。这可以在不损坏IC的情况下完成。 ?此外,每个桥梁的两半都不会同时被驱动。意味着第一个桥上的2个电磁阀只能交替使用,不能同时使用。可以这样做吗?
如果同时打开两个桥接器,数据表说它的输出引脚上会有Vs,我有一个问题,即如果这种情况不会发生,那么电路的可靠性就会受到影响。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I want to use the L6206 to drive 4 solenoids (one end of the solenoid each solenoid will be grounded) of 2.5amps each. Can this be done without damaging the IC. ? Also each of the bridges two halfs will not be drived simultaneously. Means the 2 solenoids on 1st bridge will be used only alternatively and never simultaneously. Can this be done? In a case if both bridges are simultaneously turned on the data sheets says it will have Vs on its output pins, I had a question if this condition though it would not ever occur would be bad for the circuit reliability. Thanks |
1个回答
再见
我建议将这个问题发布在https://my.st.com//public/STe2ecommunities/motordriver_ics/Lists/Motor%20Driver%20ICs%20and%20Boards/AllItems.aspx 论坛。 谢谢 再见 梁咏琪 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ciao I suggest to post this question in the https://my.st.com//public/STe2ecommunities/motordriver_ics/Lists/Motor%20Driver%20ICs%20and%20Boards/AllItems.aspx forum. Thanks Ciao Gigi Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1468 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1520 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3858 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
747浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
726浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
964浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
765浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:47 , Processed in 0.601054 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2998
