电子发烧友论坛|
为什么菜单上的很多东西都变灰了?具体来说,打开项目和关闭项目…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Why are a lot of the menu items grey'd out? Specifically, Open Project and Close Project... |
5个回答
是否将任何项目导入到Eclipse IDE中?如果没有,可以从FX3SDK导入现有项目。转到文件菜单并选择“导入…”并在工作区中选择“通用”-gt;“存在项目”。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Have you imported any project to Eclipse IDE? If not, you can import an existing project from FX3 SDK. Go to file menu and select "Import..." and choose "general"->"existing project into workspace". |
当我尝试导入一个项目时,我进入了“导入”弹出式窗口,我可以选择我的项目,但是“下一个”按钮是灰色的。
我下载并安装了Eclipse BB4.4.MSI。Eclipse是否需要许可? Eclipse在Windows 7上工作吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 When I try to import a project, I get to the "Import" pop up, I can select my project, but the "Next" button is grey'd out. I downloaded and installed Eclipse_B384.msi. Does Eclipse require licensing or such? Does Eclipse work on Windows7? |
Eclipse IDE附带FX3SDK不需要额外的许可证。它应该按原样工作,并且在Wi7上支持。你打算进口什么项目?你能发布你的问题的屏幕截图吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Eclipse IDE came with the FX3 SDK doesn't require additional license. It should work as is and it is supported on Win7. What project did you try to import? Can you post a screen shot of your problem? |
我能够导入这个项目,但是菜单项仍然是灰色的。
我正在尝试使用CyfxBulkp手册样本代码。 灰色预告 147.2 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I was able to import the project, but the menu items are still grey'd out. I'm trying to use cyfxbulklpmanual sample code.
基于您的截图,我认为您无法构建项目的原因是您没有在项目探索中选择项目。请先选择项目中的项目,然后再试一次。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Base on your screenshot, I think the reason you can’t build the project is because you didn’t select the project in the project explore. Please select the project in the project explore first and try again. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7866浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6430浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
759浏览 2评论
730浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8278浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:11 , Processed in 0.848291 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1568
