电子发烧友论坛|
你好!
我使用的PSoC 5(dvk1开发板和cy8c55模块)。我可以调试一步简单的C程序是我写的但我似乎无法找到任何组件的单为ARM指令步进。它似乎也没有列入手册。 谢谢, 卡比吉特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! I'm using the PSoC 5 (DVK1 Dev Board and the CY8C55 module). I am able to debug and single step a simple C - program I wrote but I cant seem to find any assembly single stepping for the ARM instructions. It doesnt seem to be listed in the manual either. Thanks already, kAbhijit |
3个回答
……我可以调试一步简单的C程序是我写的但我似乎无法找到任何组件的单为ARM指令.........步
通过打开反汇编窗口,这是可能的。当你执行一步操作与反汇编窗口打开它执行一个单一的ASM步。 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 ......... I am able to debug and single step a simple C - program I wrote but I cant seem to find any assembly single stepping for the ARM instructions......... This is possible by opening up the disassembly window. When you perform a step operation with the disassembly window open it performs a single ASM step. hth, Robert |
您可以在Debug & Gt;Windows菜单中以活动调试模式打开反汇编窗口。如果您没有处于活动调试模式,则菜单只显示断点和输出窗口选项。
一旦将反汇编窗口添加到项目中,它将在每次调试时显示出来。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can open the Disassembly Window in Active Debug mode from the Debug > Windows menu. If you are not in Active Debug mode, the menu shows only Breakpoints and Output window options. Once you add the Disassembly window to your project, it will show up every time you debug from then on. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:14 , Processed in 0.887407 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1198
