电子发烧友论坛|
大家好,
我在LIS3DSH上的CTRL4寄存器中将ODR配置为1600Hz。 除更新频率外,它工作正常。 INT1脉冲输出,间隔600us!我将Oscilloscpe连接到INT1引脚。 它应该是625us(1s / 1600 = 625us)。 任何人都可以帮助我设置,硬件有什么问题......? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I configured ODR to 1600Hz at CTRL4 register on LIS3DSH. It works perfectly except for update frequency. INT1 pulse outputs with 600us interval! I attached Oscilloscpe at INT1 pin. It should be 625us(1s/1600 = 625us). Could anyone kindly help me what is wrong with my setting, hardware...? |
7个回答
我不认为这是一个问题。数据表中的ODR值是典型值,每个传感器可能略有不同。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't think it is an issue. The ODR value in datasheet is typical value and can be slightly different in each sensor. |
好的,我明白这是规格。
因此,如果我想以625us的间隔获得INT1中断,我该怎么办? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, I understand it is spec. So if I want to get INT1 interrupt with exactly 625us interval, what should I do? |
不幸的是,微调或调整ODR是不可能的,所以不可能完全达到625us。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Unfortunately it is not possible to fine tune or adjust the ODR, so it won't be possible to achieve exactly 625us. |
非常感谢您提供有用的信息,Miroslav。
我将使用插值之类的东西来获得良好的价值。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much for useful information, Miroslav. I will use something like interpolation in order to get fine value. |
我还有一个问题。
在LIS3DSH产品的最坏情况下,INT1间隔的频率误差是多少%? 例如,1600Hz + -10%或者其他东西。 计算用于插值的缓冲区大小是必要的。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have one more question. How much % is frequecy error of INT1 interval in worst case at LIS3DSH product? For example, 1600Hz+-10% or something. It is necessary for calculating buffer size for interpolation. |
遗憾的是,没有为消费者MEMS传感器指定ODR容差。
我认为+/- 10%应该足够了,但ST并不能保证。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Unfortunately the ODR tolerance is not specified for consumer MEMS sensors. I think +/- 10% should be enough, but ST doesn't guarantee it. |
感谢您提供有用的实用信息,Miroslav。
这对我来说是一次非常好的体验,因为我会习惯使用消费类MEMS。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for useful practical information, Miroslav. This is very good experience for me that I wll be cafeful for using consumer MEMS. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:43 , Processed in 1.518221 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1797
