电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我是PSoC家族的新成员,以前我使用飞思卡尔和Microchip控制器进行编程。 在PSoC,我想做多通道ADC转换,我想在定时器的ISR中做每一个3个ADC信道转换1MSEC。对于这个设计,我使用了一个9通道多路复用器和1个Δ∑ADC。我还使用了1个定时器。定时器的ISR,我想做ADC转换和其他一些计算。 你能告诉我我必须使用哪种计时器以及如何产生1Ms的延迟。 问候, SAN84864 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I'm new to PSoC family,previously i used Freescale and Microchip controller for programming. In PSoC I want to do multichannel ADC conversion and i want to do each 3 ADC channel conversion within the ISR of timer for 1msec.For design this i used one 9 channel multiplexer and 1 delta sigma ADC.I also used 1 timer.In codding i want to do generate a timer interrupt for every 1msec and in the ISR of Timer i want to do ADC conversion and some other calculation. Can you please suggent me which type of timer i have to use and how to generate 1msec of delay. With regards, san2884 |
3个回答
我使用PSoC 3系列CY8C3666 AXI-040控制器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm using PSoC 3 family CY8C3866AXI-040 controller. |
再次,我怀疑,如果产生1毫秒或更多,我去计时器或PWM。请建议我。
关于问候 SAN84864 以上来自于百度翻译 以下为原文 Again i have a doubt that for generating 1 msec or more,shall i go for timer or PWM.Please suggest me With regards san2884 |
希森28 84,
你可以使用PWM或定时器产生1ms中断。下面的图片展示了如何使用PWM来实现。配置PWM的周期为99。连接一个输入时钟并配置它,使其频率为100千赫。终端计数输出在1ms后变高,连接系统资源的ISR并配置ISR在上升沿触发。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi san2884, You can either use PWM or Timer to generate 1ms Interrupt. The picture below shows how to do it using PWM. Configure PWM for a Period of 99. Connect an input Clock and configure it to give a fequency of 100 Khz. The terminal count output goes high after 1ms. Connect an ISR from system resources and configure the ISR to be triggered on rising edge. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:26 , Processed in 0.678971 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1359
