电子发烧友论坛|
我使用68013A、GPIF模式、FIFO写,发现每个写入N个数据,WRIFFIFO信号的长度比N个数据的长度长,结果是N+1数据写入FIFO。为什么?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I use the 68013A, GPIF mode, the FIFO write, found that each write of n data , the length of WR_FIFO signal is longer than n datas' length, the result is that n+1 datas wrote into the FIFO. why ? |
1个回答
你好,
请检查在WRFIFOS信元断言之后是否有状态,该断言断言此信号并在STSTE之后跳转到IDele状态。 此外,如果您可以附加固件和GPIF波形,我将能够帮助您更多的这一点。 舒巴姆 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please check whether you have a state after the WR_FIFO signal assertion which deasserts this signal and jump to the idele state after that stste. Also if you can attach the firmware and gpif waveform I will be able to help you more on this. -Shubham |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:05 , Processed in 0.663061 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1847
