电子发烧友论坛|
用TPS65217B给AM3359供电,参考的是beaglebone的电路。
TPS65217B有七个输出的供电电压,用万用表测量结果如下: 分别是DCDC1 1.5V DCDC2 1.1V DCDC3 1.1V LDO1 1.8V LDO2 3.3V LDO3 2.8V LDO4 3.3V 但看资料显示,DCDC1输出应该是1.8V而不是1.5V,LDO3应该是3.3V而不是2.8V,其他几个电压则正常。AM3359也没有正常启动。 具体去测量DCDC1,把万用变串连进去以后测得电流21mA,资料上允许最大1.2A,应该在正常范围之内。 断开DCDC1连接的后续负载,电压不变。说明应该是这个芯片本身产生的电压就是1.5V。 请教下,这是什么原因?如何解决呢? |
6 个讨论
wenlonghbo 发表于 2019-3-13 18:17 断开了七个负载中的五个,剩下的LDO1和LDO2由于当初的设计问题不太方便断开负载。 重新测量的结果如下 分别是DCDC1 1.03V DCDC2 1.1V DCDC3 1.02V LDO1 1.8V LDO2 3.55V LDO3 3.63V LDO4 2.25V 相对于断开五个负载前,只有DCDC2和LDO1没有变化且符合文档中的正常电压,SYS电压一直是正常的,这几个输出都是从SYS电压来取的。 其他几个都变化了,且不符合文档中的正常电压,有的偏大有的偏小。 芯片是正规渠道购买的,另一个板子的情况在正常负载也就是都连接上负载时的情况,和我主贴发的情况是一样的 这个芯片是通过I2C来配置的吧,没看到什么分压电阻啊! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2819浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 15:15 , Processed in 1.322918 second(s), Total 65, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2696
