电子发烧友论坛|
是否有可能配置FXLP2的方式,一旦触发,GPIFFION将端点数据刷新到外部FIFO——即,在每256个周期(16位模式)之后,不重新武装事务计数器?
在这个应用中没有端点,所以不需要数据流反转… -德扬 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is it possible to configure FXLP2 in a way that, once triggered, GPIF continuously flushes endpoint data to external FIFO - that is, without re-ARMing transaction counter after every 256 cycles (16-bit mode)? In this application there's no in endpoint, so no need for dataflow reversal... - Dejan |
1个回答
德扬
是的它是可能的连续数据传输通过GPIF接口,你可以让你的状态机独立交易数量而使用标志在你的状态机决策点做出决定。如果你能谈谈您的具体要求,我可以帮助更多的。 -SUB 以上来自于百度翻译 以下为原文 dejan, Yes it is possible to continuously transfer the data through gpif interface.You can make your state machine independent of transaction count and instead use flags to make decesions at decesion points in your state machine.If you can elaborate your specific requirements I may be able to help more. -shub |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:12 , Processed in 0.662220 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1390
