电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
我刚刚找到这个论坛,我希望能回答我的问题。 事实上,我发现在柏树遗址上,这是: HTTP://www. CyPress?COM/?ID=1022和;RtiD=5和;RID=34418和;文件ID=13850和;高速缓存=0和;文件ID=13850和; 我想知道,如果这个应用,“转换”USB,在RS232? 此外,如何将PSoC连接到USB端口? 只是VCC,D,D,和GND,和程序,IL FuncTy? 谢谢你的帮助 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I just find this forum, and i hope to have some answer to my questions. In fact, i find on the Cypress site, this aplication: http://www.cypress.com/?id=1022& ... =13850&cache=0# ANd i like to know, if this aplication, "convert" u***, in RS232? Moreover, how connect the Psoc to USb port? Just VCC,D ,D-, and GND, and with the program, il fonction? Thanks you for your help |
2个回答
请看这个示意图,作为如何连接到USB的例子。
HTTP://www. CyPress?COM/?DOCID=19352 CyPress公司 以上来自于百度翻译 以下为原文 Have a look at this schematic, as an example of how to connect to USB. http://www.cypress.com/?docID=19352 www.cypress.com/ |
你好,
如果你正在使用的固件USBUART模块,它就像一个RS232串口。在PC端的虚拟串口是安装。你只需要利用PSoC Designer生成inf驱动。 你可以使用超级终端或任何喜欢的终端。 它又快又容易。有很多文献对psocdeveloper.com或本网站 最好的问候 弯曲的 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If you are using the USBUART module in the firmware, it is like a RS232 UART. On the PC side a virtual comport is been installed. You only have to use the inf driver produced by the PSOC designer. You can use hyper terminal or whatever prefer as terminal. It's quick and easy. There is a lot of documentation on the PSOCDeveloper.com or this site Best regards Bent |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:16 , Processed in 0.705044 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
902
