电子发烧友论坛|
我试着在芯片模式下用DealEr5做一些测试。LED闪烁,PWM 8控制LED,并在年底,EZI2C从从模式。我把控制的属性中的引脚7 ^ 5分配为SDA ^ SCL。目的是使用桥控制面板来控制一些变量。在最后一次测试中,在FTMF编程之后,FTPC上的蓝色LED停止闪烁,并且不可能再次编程FTMF。如果我删除模块,蓝色LED闪烁再次。如果我连接FTMF,FTPC看起来是不一致的。有什么办法能从这一点上恢复过来?谢谢你
以上来自于百度翻译 以下为原文 i'm trying to do some test with designer5 in chip mode. led blinking , pwm 8 controled led and at the end, ezi2c in slave mode. i have assigned pins 7 ^ 5 in the properties of the control as sda ^ scl. The intention was to controll some variables using the Bridge control panel. in this last test, after program the FTMF the blue led on the FTPC stop flashing , and is not possible to program again the FTMF. if i remove the module, the blue led blink again.. if i conect the FTMF the FTPC appears as disconected. There is some way to recover from this point ? thankyou |
2个回答
SCD程序无法检测到我的PC桥?怎么了?
请帮助!!!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 the SCD program could not detect my pc bridge? whats wrong? Please help!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7572浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6120浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7965浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:39 , Processed in 0.620582 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2662
