扫一扫,分享给好友
你好,有人设法为ADC驱动程序生成和声文件吗?当我试图在PrimeV1.10上使用PIC32 MZY-EFSK生成AdChsSp锅演示文件时,我得到以下错误:&生成和g[[fn]和lt;生成和g[;信息] ***生成配置***lt;生成和gt;[[fn] & lt;生成和gt;[nF]生成项目备份文件。Uncess创建备份状态。&生成;gt;[nFi]生成配置清单Delta。&生成和g[[fn]验证文件列表]。& lt;生成和gt;[nFi]处理模板列表。& lt;生成和gt;[fn]处理模板:App.H.FTL & lt;生成和gt;[nFi]处理模板:App.C.FTL & lg;g。Engal&Gt[[fn]处理模板:DRVYADClHSSYSTAtiON.H.FTL&L.FrimaRKgt;[FrE] FrimARKL.Cal.ValueRebug除外:以下已评估为NULL或缺少:==& gt;NE 99,第6栏] -Tip:如果失败的表达式被称为是合法的,有时指的是空的或缺失的,或者指定一个默认值,比如MyopToalVar!MyDebug,或者使用& lt;如果MyopTaltualVar?当存在时,当丢失& lt;/y.如果& gt;(这些只覆盖了表达式的最后一步;为了覆盖整个表达式,使用括号:(MyopTaltualVal.Fo)!MyDebug,(MyopToalVal.Fo)?------FTL堆栈跟踪(“~”)意味着嵌套相关:-失败::在模板“框架驱动器 ADC 模板”DrvAADClHSSYSTATION.H.FTL“在第99行,第1栏] ---Frimalk& gt;[错误]失败::在模板“框架驱动器 ADC 模板”DrvAADClHSSYSTATION.H.FTL“在第99行,第1栏] &生成和gt;[错误]未能处理模板:C:Microchip HyrnV110框架驱动程序 ADC 模板DrvAADCYHSSYSTATION.H.FTL & lt;生成和gt;[错误]中止项目生成。我的配置:和声V1.10PIC32 MZ2048 EFM144-I/PH(DMS32000—C启动器套件)MPLAB X IDE V3.55 XC32 V1.42感谢您的任何建议。朱利安
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. Did anyone manage to generate the hARMony files for the ADC driver? When I try to generate the files for the adchs_pot demo using pic32mz_ef_sk on Harmony v1.10, I get the following errors:
My configuration:
Julien |
4个回答
参见(各种和声版本):-http://www. McCHIP.COM/FUMMS/M936365.ASPX-http://www. MyCHIP.COM/FUMMS/M91862.ASPX.在一些答复中有示例代码以获得大量ADC运行
以上来自于百度翻译 以下为原文 see (various harmony versions): - http://www.microchip.com/forums/m936365.aspx - http://www.microchip.com/forums/m971862.aspx There is sample code in some replies to get lots ADCs running |
嗨,保罗,谢谢你的回答。他们可能会帮助以后,但我还没有在那个阶段:问题似乎是纯粹的调试MHC之前,我可以得到一个机会来修复C代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Paul, Thank you for your answer. They might be helpful later, but I am not at that stage yet: the problem seems to be purely with debugging MHC first before I can get a chance to fix the C code. |
尝试使用附加文件(在\V1Y10FraseAdvDead模板中替换相应的文件)。它对我起作用:
以上来自于百度翻译 以下为原文 Try using the attached files (replace corresponding files in ‘v1_10frameworkdriveradctemplates). It worked for me :-) Attachment(s) pic32_mz_adc_updated_ftl.zip (8.28 KB) - downloaded 94 times |
它对我也有用!!!!非常感谢你的帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It works for me too!!! Thanks a lot for your help. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5055 浏览 9 评论
1940 浏览 8 评论
1877 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3094 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2161 浏览 5 评论
603浏览 1评论
470浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
323浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
497浏览 0评论
408浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-13 09:41 , Processed in 1.629413 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
