电子发烧友论坛|
GPIOA->CRH |= 0x80800000;
这句换成:GPIOA->CRH |= ((1<<31)|(1<<23)); 编译器(keil 3.8)警告:key.c(97): warning: #61-D: integer operation result is out of range 发现只要不出现(1<<31),其它的像(1<<30)到(1<<0)都可以正常编译,无警告。 GPIOA->CRH |= (u32)((1<<31)|(1<<23)); 这样也还是有警告。 建立一个u32的变量对其进行操作,结果一样。 u32 testbuf; testbuf = (u32)(1<<31); testbuf &= (u32)(1<<31); testbuf |= (u32)(1<<31); 都提示:key.c(70): warning: #61-D: integer operation result is out of range |
4个回答
(1<<31),其它的像(1<<30)到(1<<0)中的这个<<起什么作用?是什么意思?!!
像下面的: //初始化PA8和PD2为输出口.并使能这两个口的时钟 //LED IO初始化 void LED_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA时钟 1<<2是什么意思? RCC->APB2ENR|=1<<5; //使能PORTD时钟 上面这两行的2和5代表的是什么呢? GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0; GPIOA->CRH|=0X00000003;//PA8 推挽输出 GPIOA->ODR|=1<<8; //PA8 输出高 这里是不是说PA的第8脚输出高! GPIOD->CRL&=0XFFFFF0FF; GPIOD->CRL|=0X00000300;//PD.2推挽输出 GPIOD->ODR|=1<<2; //PD.2输出高 这里是不是说PD的第2脚输出高??! 在那里可以找到这种用法的解说?!! 谢谢! |
1,<<是右移的符号,你可以百度下,看看怎么用的.
2,1><<2 == 0x0000 0004; 3,根据上面两条,这个你自己应该知道了. 4,PA8是输出高. 5,PD2是输出高. 6,看c语言的书. |
谢谢原子哥指点!!
在网上找到了相关用法介绍!! 单片机的C语言中位操作用法(下)2009-05-29 14:075)左移运算符(<<) 左移运算符用来将一个数的各位全部向左移若干位。如: a=a<<2 表示将a的各位左移2位,右边补0。如果a=34(0x22或0b00100010),左移2位得0b10001000,即十进制的136。高位在左移后溢出,不起作用。 从上例可以看到,a被左移2位后,由34变为了136,是原来的4倍。而如果左移1位,就为0b01000100,即十进制的68,是原来的2倍,很显然,左移N位,就等于乘以了2N。但一结论只适用于左移时被溢出的高位中不包含‘1’的情况。比如: a=64; //a=0b 0100 0000 a=a<<2; //a=0b 0000 0000 其实可以这样来想,a为unsigned char型变量,值为64,左移2位后等于乘以了4,即64X4=256,而此种类型的变量在表达256时,就成为了0x00,产生了一个进位,即溢出了一个‘1’。 在作乘以2N这种操作时,如果使用左移,将比用乘法快得多。因此在程序中适应的使用左移,可以提高程序的运行效率。 6)右移运算符 右移与左移相类似,只是位移的方向不同。如: a=a>>1 表示将a的各位向右移动1位。与左移相对应的,左移一位就相当于除以2,右移N位,就相当于除以2N。 在右移的过程中,要注意的一个地方就是符号位问题。对于无符号数右移时左边高位移和‘0’。对于有符号数来说,如果原来符号位为‘0’,则左边高位为移入‘0’,而如果符号位为‘1’,则左边移入‘0’还是‘1’就要看实际的编译器了,移入‘0’的称为“逻辑右移”,移入‘1’的称为“算术右移”。Keil中采用“算术右移”的方式来进行编译。如下: d=-32; //d为有符号整型变量,值为-32,内存表示为0b 11100000 d=d>>1;//右移一位 d为 0b 11110000 即-16,Keil采用"算术逻辑"进行编译 7)位运算赋值运算符 在对一个变量进行了位操作中,要将其结果再赋给该变量,就可以使用位运算赋值运算符。位运算赋值运算符如下: &=, |=,^=,~=,<<=, >>= 例如:a&=b相当于a=a&b,a>>=2相当于a>>=2。 8)不同长度的数据进行位运算 如果参与运算的两个数据的长度不同时,如a为char型,b为int型,则编译器会将二者按右端补齐。如果a为正数,则会在左边补满‘0’。若a为负数,左边补满‘1’。如果a为无符号整型,则左边会添满‘0’。 a=0x00; //a=0b 00000000 d=0xffff; //d=0b 11111111 11111111 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:56 , Processed in 0.616153 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1457
