电子发烧友论坛|
你好!
我在CCS3.3上面创建了工程,准备测试程序!编译和生成都顺利通过。但是在下载程序的时候出现了一下的错误: Trouble Writing Memory Block at 0x1c12020 on Page 0 of Length 0x4: Error 0x00000002/-1060 Error during: Memory, An unknown error prevented the emulator from accessing the processor in a timely fashion. It is recommended to RESET EMULATOR. This will disconnect each target from the emulator. The targets should then be power cycled or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target. 麻烦帮忙看一下应该怎样去解决!谢谢~ |
8 个讨论
物是人非aaa 发表于 2019-2-21 17:51 你好!我用的仿真器是SEED-XDS560PLUS!是支持DM6467的,ARM和DSP都能连接上,我在连接ARM的时候也跑了DDR2的测试程序,是成功的!我在setup的时候选择的JTAG clk是10.368MHz! 关于你提醒的0x1c12020这个地址,我刚刚看了一下确实是CFG Bus Peripherals的区域,但是这段区域我没有去设置!这是在GEL文件中进行设置?我的GEL文件是合纵达提供的!这个需要修改吗??? |
60user41 发表于 2019-2-21 18:05 你好, 去掉gel,下载你的out文件是否还是同样的错误?如果是,请你看看你的map文件,看是否有使用0x1c12020地址。 |
我把GEL文件去掉之后又出现了这样的错误: Trouble Reading Memory Block at 0x8086c4c8 on Page 0 of Length 0x4: Error 0x00000006/-1060 Error during: Memory, Register, An unknown error prevented the emulator from accessing the processor in a timely fashion. It is recommended to RESET EMULATOR. This will disconnect each target from the emulator. The targets should then be power cycled or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target. 错误代码是一样的!但是出错的地址变了,我的芯片手册上面这段地址是DDR2上的! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:49 , Processed in 0.836531 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3771
