已开afio,禁用jtag
实在是找不出问题,只好厚着脸皮又来发求助帖了。 现象是卡在spi发送函数里的判断是否发送完成这里: while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); 到这里貌似司循环了。 |
28个回答
STM32F103VBT6哪里有硬件SPI3 ?只有SPI1和SPI2 不会你们软件程序里面写的SPI3是模拟IO的吧。。。 |
看得眼快花了,不知道问题出在哪.
本帖最后由 any012 于 2016-8-25 11:09 编辑 不应该是这个原因吧,如果是因为OD,然后外部没有上拉的话,可能会没有波形。 现在是程序卡死在了等待发送完成这里。 ------------------------------------------ 改成AF_PP模式,仍没有效果。 |
SPI3没有工作起来啊
本帖最后由 any012 于 2016-8-25 11:18 编辑 是啊,但是看不出原因来。 现在工程里用到的有:串口,定时器,SPI。 都是分开各自配置的。 |
RCC_APB2Periph_AFIO 是不用设置的,还有你用的哪个型号?
STM32F103VBT6. SPI3使用的管脚是PB4,PB5,PB6,其中有的管脚默认功能是JTAG管脚。所以需要使能AFIO。 |
似乎没看到你操作片选的程序? 另外,可以尝试改为复用推挽输出 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB ,ENABLE); 这个是F4的,似乎和F1的不一样! |
这是从STM32F103手册上截的,从中可以看出GPIOB在APB2上,SPI3挂在了APB1总线上。 |
这里是没问题的,F1没有AHB总线; 重点检查硬件和调试看寄存器的值 |
SPI3没有重定义吧。
void SPI3_Configuration(void)
{ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE ); //SPI3时钟使能 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //PB3/4/5复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOB GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //W5500_CS PA15 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //W5500_RST PA12 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //W5500_INT PA11 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5); //PB3/4/5输出高电平 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_11); SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为4 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI3, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI3, ENABLE); //使能SPI外设 } uint8_t SPI3_ReadWriteByte(uint8_t Data) { /* 当 SPI发送缓冲器非空时等待 */ while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); /* 通过 SPI3发送一字节数据 */ SPI_I2S_SendData(SPI3, Data); /* 当SPI接收缓冲器为空时等待 */ while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI3, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); /*!< Return the byte read from the SPI bus */ return SPI_I2S_ReceiveData(SPI3); } 用这个试试,我这个程序是可以用的 |
测试一下波形。
但是你的工程用的是VE系列的,把这个改成VB的吧。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2797 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2403 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2276 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:58 , Processed in 1.150954 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1413
