电子发烧友论坛|
我的输入数据是24bitRGB 分离行场,输出为YPbPr,输出的颜色不对。貌似是所有颜色亮度度偏低。比如本来是以浅蓝色,结果THS8200输出的就是深蓝色。是我那些寄存器设置错误了还是没有设置
8 个讨论
什么叫做不出图像,是黑掉了? 我的理解就是,要么出colorbar,要么是出你自己给过去的图像。 colorbar寄存器是: System Control (Sub-Addresses 0x02−0x03) vesa_colorbars: Color bar test pattern [chip_ctl 0x03(5)] [0] 0 : normal operation 1 : Device generates color bar pattern; external video inputs are ignored. The color bar pattern is only supported in VESA PC graphics mode, with the device configured in master mode (chip_ms = 1). colorbar没有反应,你应该去回读一下这个寄存器看是否成功配置下去了。 如果colorbar是好的,应该认为是主芯片过来的东西不对。 colorbar如果表现出同样的偏色倾向,那么一般认为是DAC这边可能有其他的问题。 |
sunsiyi92 发表于 2019-2-18 08:41 我说的不出意思是YCBCR输出脚上无信号输出。显示器监测不到信号。 我的目的是RGB444 DS TO YCBCR,我的寄存器配置在附件中,结果出的颜色偏色。 另外我调整过fsadj,结果仍然偏色 为了配置colorbar是模式我把我的寄存器增加修改了以下寄存器: 0X03A1,(03是寄存器地址,A1是写入寄存器的值) 0X3D70, 0X3EFF, 0X3F00, 0X4000, 0X3CA0, 0X1AC0, 0X1B02, 0X3886, 我回去读了一下这写寄存器的值,确实写入成功了。 假如 " colorbar如果表现出同样的偏色倾向,那么一般认为是DAC这边可能有其他的问题。” 那么DAC具体可能出现那些问题,是寄存器配置错误,还是硬件电路有问题? 对于你的回答非常的感谢!!! |
你是说,配了colorbar之后,本来是有图像的,结果完全就没有图像了? THS8200的时序,是要通过你输入的时序来产生的。" colorbar如果表现出同样的偏色倾向,那么一般认为是DAC这边可能有其他的问题。”的意思是说, 如果colorbar同样有偏色,那么可能需要看看输入到8200的16线数据+时钟+同步这一套有没有其他的问题了。 DAC这边也是有可能导致偏色的。 你需要测量一下信号,去对比是否和分量信号的标准有偏差了。。。 基本的参数就是摆幅之类 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:10 , Processed in 1.170328 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
246
