电子发烧友论坛|
嗨,
有时我收到错误'无法解析名称'。我总是叫同一个地址 - 所以地址有效。如果我收到此错误,我必须重置模块。 什么故障导致这个错误? BR, 流 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, sometime I get the error 'Failed to resolve name'. I always call the same address - so the address is valid. If I get this error I have to reset the module. What failures cause this error? BR, Flow |
7个回答
如果其他人有这个问题:
我还是不知道,为什么会出现这种错误。但它似乎是FW 3.5中的一个错误。将一些模块更新到FW 3.5.3之后我没有再次收到此错误... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If anybody else will have this problem: I still do not know, why this error occurs. But it seems to be a bug in FW 3.5. After updating some modules to FW 3.5.3 I didn't get this error again... |
用于DNS回复的内部缓冲区在FW3.5中有点小(与FW3.4相比)
它已增加到FW3.5.3。这就是它再次运作的原因。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Internal buffer for DNS reply was a little bit too small into FW3.5 (compared with FW3.4) It has been increased into FW3.5.3. This is why it's working again. |
谢谢你的解释。
是否计划进一步更新SPWF01模块? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for explanation. Are further updates for the SPWF01 module planned? |
是的,当然。 2018年第一季度。
https://blog.st.com/wpa2-vulnerability-firmware-spwf04/ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, sure. Q1 2018. https://blog.st.com/wpa2-vulnerability-firmware-spwf04/ |
大! 2018年第一季度的早期或晚期?
如果还早,我会等待,不要带出FW 3.5.3 ...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Great! Early or late Q1 2018? If it is early, I will wait and do not bring out the FW 3.5.3... |
目前没有约会。
建议更新,但这不是强制性的。随你便... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No date at the moment. It's suggested to update, but it's not mandatory. It's up to you... |
嗨格里,
我们有2018年第一季度:你能告诉我何时发布固件更新? 谢谢。 BR, 流 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Gerry, we have Q1 2018: Can you tell me when the firmware update will be released? Thank you. BR, Flow |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1467 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1519 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3666 浏览 1 评论
3858 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
746浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
679浏览 5评论
725浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
963浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
764浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:36 , Processed in 0.779454 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2308
