频率调制是根据计算的频率在初始电压下执行的。首先检查接地,串联谐振接地必须良好,测试设备连接现场和发电机核心连接一起接地。此外,温度测量元件和发电机转子也应接地,但调频实验结果不理想,频率不能满足工频要求。断开电源后,正确检查外部连接,怀疑两个反应器位置的影响。由于两个反应器的互感效应,电感值发生了变化,调整了反应器的距离和位置,找到了电源频率为50赫兹。谐振点,开始升压,升至允许耐压值后,保持一分钟,工频耐压试验顺利通过。 变频串联谐振采用调频调压方式,进行交流耐压和局部放电试验设备。该装置采用串联谐振原理,采用小容量电源,可完成相当于供电量30~150倍的试验,很大程度缓解了现场试验电源容量不足的问题。 变频串联谐振主要特性: 1.防止短路电流过大而烧坏故障点。在谐振的状态中,当样品的绝缘弱点被打破时,电路立即发生失谐,电路电流迅速下降到正常测试电流的1/Q。击穿电流与并联谐振或常规测试变压器有数百倍的不同。 2.没有恢复过电压。当被击穿闪络发生时,由于谐振条件的损失,高压会立即消失,电弧会立即熄灭,器件的保护电路会移动,输出会被切断。 3.很大程度减小了变频串联谐振的重量和体积。不仅省去了大功率调压器和常用大功率试验变压器,而且谐振励磁电源只需要试验容量的1/Q,大大降低了系统的重量和体积。一般为一般试验设备的1/5-1/10。 4.改善输出电压波形。谐振电源是一种谐振滤波电路。变频串联谐振可以改善输出电压波形畸变,获得优良的正弦波,有效防止谐波峰值引起的假击穿。 5.串联谐振变换器的供电能力大大降低。在整个系统中,电源只需提供系统的部分有功功耗,因此实验所需的功率仅为实验容量的1/Q。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
798 浏览 1 评论
999 浏览 1 评论
12431 浏览 0 评论
5882 浏览 3 评论
17674 浏览 6 评论
996浏览 1评论
971浏览 1评论
801浏览 1评论
3839浏览 1评论
999浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-22 04:42 , Processed in 0.831396 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
