电子发烧友论坛|
美好的一天!
我正在尝试将寄存器值分配给COSMIC C中的变量。我先尝试了一种显而易见的方法,但它不起作用: uint8_t test = 0; ... test = CLK-> SWCR; //从stm8s.h定义 和 uint8_t test = 0; ... test = CLK_SWCR; //从''C: Program Files COSMIC CXSTM8_32K Hstm8 iostm8s.h'中定义 当我在调试模式下运行程序并为'test'变量创建监视时,它始终为零。 有什么不对? 提前致谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Good day! I'm trying to assign register value to a variable in COSMIC C. I've tried the obvious way first, but it doesn't work: uint8_t test = 0; ... test = CLK->SWCR; // define from stm8s.h and uint8_t test = 0; ... test = CLK_SWCR; // define from ''C:Program FilesCOSMICCXSTM8_32KHstm8iostm8s.h'' When I run my program in Debug mode and create a watch for 'test' variable it is always zero. What can be wrong? Thanks in advance! |
1个回答
嗨,
一种可能性是你的变量''test''被优化掉了:将volatile作为最小值声明。 还要检查您正在读取的硬件寄存器实际上是否包含零。 希望能帮助到你。 卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, one possibility is that your variable ''test'' is optimized away: declare it volatile as a minimum. Also check that the hardware register you are reading does not actually contain zero. Hope it helps. Luca |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:24 , Processed in 0.459801 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
448
