电子发烧友论坛|
有一段时间,我不得不手动添加各种组件到LIB文件中,以便使项目正确编译。
项目LIB文件夹为空。 思想? 克里斯 跟踪文件2.Save1.Zip 16.2 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 For some time I have had to manually add various components to the lib file in order to have the project compile properly. The project lib folder is empty. Ideas? Chris
9个回答
当我构建你的项目时,创建了LIB文件夹并填充了一堆文件。当这不是您的实现情况时,我建议再次卸载设计器并重新安装设计器5.4。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 When I built your project the Lib-folder was created and populated with a bunch of files. When this is not the case for your implementation I would suggest to uninstall Designer and re-install Designer 5.4 again. Bob |
鲍勃,
卸载设计器并下载并安装在不同的位置。同样的问题。 创建了一个新项目。加载PWM和LED。编译后出现了同样的错误。 pSOAPAPI .h丢失和一个空的LIB文件???? 诺顿? 克里斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob, Uninstalled Designer and downloaded and installed in a different location. Same problem. Created a new project. loaded a PWM and an LED. Compiled and the same error appeared. PSoCAPi.h missing and a empty Lib file??? Norton? Chris |
现在不是最聪明的想法。我建议提交一个MyCase(支持和社区&技术支持-gt;创建一个MyCase]。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Not the lightest idea now. Iwould suggest to file a MyCase (Support & Community -> Technical Support -> Create a MyCase) Bob |
谢谢鲍伯,
当我找到答案时,我会发布。 克里斯D 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Bob, When I find the answer I will post. Chris D. |
鲍勃,
正如所承诺的,简短的答案是操作员错误。我一直在编译项目,然后做一个生成/构建。 需要另一种方式。首先生成或编译,然后编译代码更改。感谢Siva在赛普里斯 克里斯D 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob, As promised, the answer in short is operator error. I have been compiling projects first then do a generate/build. Needs to be the other way around. Generate/build first then compile code changes. Thanks to Siva at Cypress Chris D. |
很好,Siva可以帮助你!
还有我的好奇心:你在做什么项目? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Great that Siva could help you! Just to still my curiosity: What project are you working on? Bob |
几个关于电动刹车的项目。
克里斯D 以上来自于百度翻译 以下为原文 Couple of projects concerning electrically operated brakes on vehicles. Chris D. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7121 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7609浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6158浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
745浏览 2评论
713浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8008浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:20 , Processed in 0.876792 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1389
