嗨,我给变量模拟输入(最大额定5V)到PSoC 5LP在高阻抗模式。现在我的问题是我可以直接给电位器输入到PSoC?在这种模式下,模拟引脚的电阻是多少?当前的伤害会是PSoC吗?
现在,作为预防措施,我已经连接了1K与锅,Psoc是采取浮动值时,我切换到接近零伏特的输入。原因是PSoC是无法检测到地面,因为这1K欧姆。 里希 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Im giving variable analog input(max rating 5V) to PSoC 5lp in high impedance mode.Now my question is can I directly give the potentiometer input to PSoC?How much resistance does any analog pin provide in this mode? Will the current damage PSoC? Right now as precaution i have connected 1k in series with POT,Psoc is taking floating value when i switch the input near to zero volts.The reason being psoc is unable to detect ground because of that 1k ohm. RISHI |
2个回答
当然,在模拟高Z模式下,输入电阻应该超过几兆欧姆,我猜。VSS周围的不稳定性是由轨到轨特性引起的,例如,根据ADC数据表,模拟输入具有如图中所示的特性,这取决于设置。
铁路1.JPG 33.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi upk Of course in Analog high Z mode, The input resistance should be exceed a few mega ohm, I guess. Instability around Vss is cause from rail-to-rail characteristic For example, acording to the ADC datasheet Analog input has characteristic such as shown in this picture, It's depending upon the setting.
如果锅在Vdda以外的地方,有一个允许注射的规格。
电流进入一个引脚,以防止闭锁。最大电流为100 UA 通过输入保护二极管。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If the pot ranges outside Vdda, there is a spec on allowed injection current into a pin to prevent latchup. Also a max current of 100 uA thru input protection diode. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
740个成员聚集在这个小组
加入小组1980 浏览 1 评论
1737 浏览 1 评论
3510 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1668 浏览 6 评论
1448 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
215浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
123浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
324浏览 2评论
271浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-20 12:17 , Processed in 0.784952 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
