电子发烧友论坛|
大家好,我使用248GHz的E8257和非常稳定的10 MHz外部参考(H-maser)进行了allan偏差测量。
该曲线遵循短期区域中的thau-1趋势,但在100和100秒之间变得平坦且相对较高。 我没有在E8257文档中找到任何长期稳定性规范(带外部参考)。 谁可以帮我这个事? E8257足够稳定,可以进行这种测试吗? 提前致谢。 何塞 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I have performed an allan deviation measurement using E8257 at 24GHz, and a very stable 10 MHz external reference (H-maser). The curve follows a thau-1 trend in the short term region, but becomes flat and relatively high between thau 100 and 100sec. I don't find any long term stability specs (with external reference) within the E8257 documentation. Can anyone help me on this? Is the E8257 stable enough to do this sort of tests? Thanks in advance. Jose |
3个回答
嗨Jose - 后面板上10 MHz IN的外部参考,稳定性为+/- 1 ppm。
参考值必须为1,2,2.5,5或10 MHz。 我希望这有帮助 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jose - The external reference into the 10 MHz IN on the rear panel is with stability of +/-1 ppm. The reference must be 1, 2, 2.5, 5, or 10 MHz. I hope this helped - |
醉狼工作室 发表于 2019-1-29 13:45 Hi tabbott,我使用的外部参考是10 MHz,其稳定性大约为10 ^ -15(在100到1000秒之间)。 问题是24GHz输出信号的稳定性是什么。 谢谢你的帮助。 何塞 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi tabbott, The external reference I use is 10 MHz and its stability in the order of 10^-15 (at thau between 100 and 1000sec). The question is what's the stability of the output signal at 24GHz. Thank you for you help. Jose |
脑洞大赛16 发表于 2019-1-29 14:00 嗨Jose - Freq精度误差=调谐频率* 10 ^ -15(不考虑其他规格,如老化,温度和电压影响)= 24 * 10 ^ 9 Hz * 10 ^ -15 = 2.4 * 10 ^ -5 Hz外部时间 base,它完全依赖于外部时基规范。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jose - Freq Accuracy error = Tuned frequency * 10^-15 (without considering other specs like aging, temperature and voltage effects) = 24*10^9 Hz * 10^-15 = 2.4 * 10^-5 Hz For external time base, it’s entirely dependent on the external time base specification. Regards - |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
250 浏览 0 评论
1863 浏览 0 评论
2753 浏览 1 评论
2656 浏览 1 评论
2477 浏览 5 评论
1863浏览 0评论
431浏览 0评论
257浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:40 , Processed in 1.431949 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1783
