电子发烧友论坛|
华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器的具体操作步骤是什么?如果电容负载测试,必须连接到上电流电阻。 一、仪器使用前应检查其完整性,不应损坏连接电缆和短路,设备无断裂和其他损坏。 二、将箱体和电压倍增器气缸置于合适的位置,分别连接电源线、电缆线和接地线。保护接地线和工作接地线的接地线,以及放电棒的接地线,应分别与试样的接地线连接(即一点接地)。严禁相互联系。为此,应采用DHV专用地线。 三、将电源开关置于关闭位置,检查电压调节器电位计应处于零位。过电压保护 设定值一般是试验电压的1.1倍。 四、空载升压验证过电压保护整定是敏感的. 五、当红灯亮时,打开电源开关,表示电源已接通。 六、按下绿色按钮,绿灯,这意味着高压。 七、按顺时针方向调整电压调节器,输出端从零开始,上升到所需电压,根据规定的时间记录电表读数,检查控制箱和高压输出线路是否有异常现象和声音。 八、降低电压,使电压调节器归零,然后按下红色按钮,切断高压,关闭电源开关。 九、对样品进行了漏电和直流电压电阻试验。经检查确认测试器无异常状态后,可启动试验的漏电和直流电压测试。连接好样品、接地线等,检查无误后打开电源。 十、提高到所需的电压或电流。升压速度适用于每秒3~5kV的试验电压。在大电容试验进行时,还必须监测电流表的充电电流,其不超过测试仪的最大充电电流。对于小容量样品,如氧化锌避雷器、磁避雷器等,先升高到所需电压(电流)的95%,然后缓慢小心地上升到所需电压(电流)。然后从数字仪表读出电压(电流)值。如果氧化锌避雷器需要测量0.75 udc-1 mA,电压首先上升到udc1ma值,然后按黄色按钮,电压下降到原来的75%,并保持此状态。此时可以读取电流。测量后,稳压器逆时针方向回到零,然后按绿色按钮。当您需要再次提升时,请按下绿色按钮。 如有必要,使用外部高压分压器比较控制箱上的电压。 十一、测试完毕,电压下降,断电。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1461 浏览 0 评论
1225 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
1681 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1275浏览 1评论
1683浏览 1评论
6651浏览 1评论
1904浏览 1评论
5387浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:10 , Processed in 0.622540 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1373
