电子发烧友论坛|
`直流高压发生器该如何做操,操作步骤是什么呢?接下来,华天电力将告诉大家。 执行容性负载测试时,请务必连接上限电流电阻。 一、使用前应检查测试仪的完整性。联接电缆不应有断路和短路,设备应无损坏。 二、将机箱的、倍压筒放在合适的位置,分别连接电源线、电缆线和接地线。保护接地线和工作接地线以及放电条的接地线应分别连接到测试产品的接地线(即一点接地)。严禁各接地线相互串联。为此,应使用DHV专用接地线。 三、将电源开关置于关闭位置,检查调压电位器是否处于零位。过压保护设定值通常为试验电压的1.1倍。 四、空载升压以验证过压保护设置是否灵敏。 五、打开电源开关,然后红灯亮,表示电源已打开。 六、按绿色按钮,绿灯亮,表示高压已打开。 七、顺时针方向平稳调节电压调节器。输出端子从零开始升压。上升到所需电压后,根据指定时间记录电流表读数,并检查控制箱和高压输出线是否有异常和声音。 八、降压后,将稳压器调回零后,按红色按钮切断高压,然后关闭电源开关。 九、对试品进行泄漏及直流耐压试验。在进行检查测试以确认测试仪中没有异常之后,可以开始测试试品泄漏和DC耐压测试。连接试品、地线等,检查后打开电源。 十、升压到所需的电压或电流。升压速度优选为每秒3-5kV的测试电压。当增大大电容样本时,还必须监视电流表充电电流不超过测试仪的最大充电电流。对于小型电容器试品,如氧化锌避雷器、磁力避雷器等,首先上升到所需电压(电流)的95%,然后缓慢上升到所需的电压(电流)。然后从数字显示器读取电压(电流)值。如果要为氧化锌避雷器测量0.75 UDC-1mA,首先增加到UDC1mA电压值,然后按黄色按钮,然后电压将降至75%并保持此状态。此时可以读取电流。测量完成后,调整电压计数器逆时针返回零,然后按绿色按钮。需要再次提升时按绿色按钮。 如有必要,使用外部高压分压器比较控制箱上的电压。 十一、测试完成后,降压并关闭电源。 `
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1461 浏览 0 评论
1225 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
1681 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1275浏览 1评论
1683浏览 1评论
6651浏览 1评论
1904浏览 1评论
5387浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:21 , Processed in 0.673037 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1282
