电子发烧友论坛|
4个回答
HysSBAIN,使用CYFI解决方案仅与CYFR7936兼容,并且需要使用PSoC设备以及PSoC设计器中提供的CYFI星形网络协议用户模块。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi ***ain, Using the CyFi solution is only compatible with the CYRF7936, and requires the use of a PSoC device as well as the CyFi Star Network Protocol user module provided in PSoC Designer. |
这两种设备有什么区别?我有一些现有的设备与CYF6936已经集成,我真的希望避免复制所有的工作进入CYFI。
以上来自于百度翻译 以下为原文 What's the difference between the two devices? I have some existing devices with CYRF6936's already integrated, and I'd really like to avoid duplicating all the work that went into CyFi. |
艾伦,这两种装置用于不同的脓包。对于SNP(启动网络协议),集线器节点配置应用程序使用CYRF7936,而对于HID应用,如无线鼠标、键盘……使用CYRF6936。CYFI设备仅与CYFI设备兼容。干杯,Anitha
以上来自于百度翻译 以下为原文 Allen, These two devices are used for different pupose. For SNP(Start network protocol) , HUB-Node configuration applications use CYRF7936 and for HID applications like wireless mouse , Keyboard....Use CYRF6936. CYFI devices are compatible with only CYFI devices. Cheers, Anitha |
安妮莎,你说得对。你可以在CyFi系统中加入更多的节点,例如,如果你有10个节点和一个集线器的网络,现在你想要包括一个以上的节点。在不改变网络的情况下,您将能够在设计中添加此节点。只是设计你的节点。干杯,Sai
以上来自于百度翻译 以下为原文 Anitha, Exactly you are right. You will be able to include more nodes in a system of CyFi for example if you have network of 10 nodes and a HUB and now you want to include one more node. You will be able to add this node in your design without changing the network. Just designing your node. Cheers, Sai |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 0.637929 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2210
