电子发烧友论坛|
大家好,我是PSoC的新手。我想把一个ADXL335加速度计与PSoC3(CY8CKIT-030)接口。有人能建议我怎么做吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello guys, I am a newbie when it comes to PSoC. I want to interface an ADXL335 accelerometer with PSoC3(CY8CKIT-030). Can anyone suggest me how to do so? |
33个回答
关于XBEE:它们是如何配置的?什么是监听的另一边的XBee链接?你读过XBee手册,并正确设置了吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Regarding the XBee: how are they configured? What is listening on the other side of the XBee link? Did you read the XBee manual, and set it up correctly? |
考虑使用三棱镜,它们将使用较少的HW资源。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Consider using 3PrISMs, they will use less HW resources. Regards, Dana. |
XBee(接收器)的配置:
ZigBee协调器API 泛ID-100 XBee(发射机)的配置: ZigBee路由器 泛ID-100 启用信道验证 D0/D1/D2-ADC(2) 设置采样率 (使用XCTU软件) 我想通过XBEES接收加速度计的模拟信号?现在,我该怎么办?谁能分享一个我可以参考的示例程序?(至少使用XBEES进行无线通信) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Configuration of Xbee(Receiver): Zigbee Coordinator API Pan ID-100 Configuration of Xbee(Transmitter): Zigbee Router AT Pan ID-100 Channel verification-enabled D0/D1/D2- ADC (2) Set the Sampling rate (USED XCTU software) I want to receive the analog signals of the accelerometer via these Xbees?Now , How should I proceed? can anyone share an example program to which i can refer to?(atleast for wireless communication using xbees) |
你好,你们能告诉我为什么我会得到图像上显示的错误(XBeeYuAuthGigCar(?)的隐式声明)
即使我正在使用数据表中提到的适当API。 捕捉到11JPG 12.8 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, can you guys tell me why am I getting the error shown on the image(Implicit declaration of XBEE_UART_GetChar()) eventhough I am using the appropriate API mentioned in the datasheet.
这不是一个错误,而是一个警告。在PSCO3Keil中有一些没有任何RASON标记的行,但是当你编译你的项目时,所显示的警告和错误是相关的。
检查消息并检查调用函数是否真的存在。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 That is not an error, it is a warning. There are some lines flagged without any rason especially in PSoC3 Keil but when you compile your project the warnings and errors shown are relevant. Check the message and check if the called function really exists. Bob |
哦,谢谢你,我解决了这个问题,你能帮我看看XBee的部分吗?在共享示例性项目(API模式)中,用于接收模拟信号。
以上来自于百度翻译 以下为原文 oh thank you, I figured out the problem, can you help me with the xbee part? as in share an example project(API mode) for receiving analog signal. |
你有一个实际的PSoC相关问题吗?我想你已经阅读了XBee文档,并且想出了一个如何使用它的计划。
你想把加速度计直接连接到XBee,然后通过它发送数据吗?或者PSoC应该读取数据并通过XBEE传输它吗?XBee链接的另一端是什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you have an actual, PSoC-related question? I suppose you have already read the xbee documentation, and did come up with a plan how to use it. Do you want to connect the accelerometer directly to the xbee, and then send the data via it? Or should the PSoC read the data and transmit it via the xbee? What is on the other end of the xbee link? |
我已经将加速度计连接到XBee,然后将其发送到PSoC(通过发射机接收器XBEES)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have connected the accelerometer to the Xbee and then transmit it to psoc(via transmitter-receiver xbees). |
我猜XBee只有相关的问题不在这个论坛的范围之内。在这里你可以找到PSoC专家,但是他们中的大多数根本就不知道XBee。所以也许你应该试着找一个XBee论坛,问一下如何使用模拟传感器。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I guess xbee-only related question are out of the scope of this forum. Here you can find PSoC experts, but most of them won't know about xbee at all. So maybe you should try to find a XBee forum, and ask there how to work with analog sensors. |
这可能有帮助
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=52137 这个页面与MSU的链接不好,可能去MSU网站做一些 搜索,也许你可以与学生或教授联系,得到一个代码。 底座。或者联系帕特里克·凯恩,如果还在柏树,看看他是否能提供联系。 一个链接到PSoC 4的解决方案,也许你可以端口? HTTP://www. eltMe1.com /DOCS/DOC-63692/L/Studio 26-XBE-API-RXTX示例PSOC-4先锋-KIT-CHINA 另一种可能性 HTTP://www. DCOSTOR.COM/DOCS/159136930/FIN Apple PrtEntPppTX--电气工程系 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This might help - http://www.cypress.com/?rID=52137 The link on this page to msu is no good, maybe go to msu website and do some searching, maybe you can hook up with the student or a prof and get a code base. Or contact Patrick Kane if still at Cypress to see if he can supply a contact. A link to a PSOC 4 solution, maybe you could port it ? http://www.element14.com/community/docs/DOC-63692/l/project-26--xbee-api-rxtx-example-psoc-4-pioneer-kit-community Another possibility - http://www.docstoc.com/docs/159136930/Final-Presentationpptx---Department-of-Electrical-Engineering-and Regards, Dana. |
谢谢你们支持我,你们帮了大忙。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you guys for bearing me, you guys have been of great help. |
您好,我如何检查在使用PSoC3的UART块时是否产生RX中断?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello , How do I check whether an rx interrupt is generated while using UART block of PSoC3? |
我会说:在中断处理程序中设置断点以检查中断。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I would say: Set a breakpoint within the interrupt handler to check for an interrupt. Bob |
或者在ISR内设置一个引脚并设置范围以触发引脚。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Or set a pin inside ISR and set scope to trigger on pin. Regards, Dana. |
由于ADXL335具有X、Y和Z的模拟输出,所以WIKK需要模拟多路复用器和ADC来数字化输入信号。请看一下当您创建一个新项目或通过右键点击ADC组件来选择示例时所提供的ADC示例项目。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Since the ADXL335 has analog outputs for X, Y and Z you wikk need an analog multiplexor and an ADC to digitize the incoming signals. Have a look at the ADC-example project that is offered when you create a new project or select the example by right clicking on the ADC component. Bob |
如果你的意思是你有几个信号,你需要SW来控制哪个
信号A/D看答案是肯定的,在A/D输入中使用模拟多路复用器。 如果你这样做,注意注意在你从 一个多路复用信道到另一个。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you mean you have several signals and you want SW to control which signal the A/D looks at answer is yes, use an analog mux at the A/D input. If you do this pay attention to notes on settling time when you switch from one mux channel to another. Regards, Dana. |
有可能通过软件输入ADC吗????如果是的话,我该怎么做呢?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Is it possible to give input to an ADC through software????If yes, then how should I do it? |
虽然过时的套件有一个代码库接口加速度计-
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=38235 CY8CKIT-00 JUTS到文档和ISO磁盘下载页面,其中包括 代码。应该很容易适应。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Although obsolete this kit had a code base interfacing an accelerometer - http://www.cypress.com/?rID=38235 CY8CKIT-003 Juts go to the page for docs and ISO disk download that includes the code. Should be pretty easy to adapt. Regards, Dana. |
不,我需要把从XBee数据包中获得的模拟样本数据转换成数字(如果我错了,请纠正我)。我想知道我该怎么做?
以上来自于百度翻译 以下为原文 No, I need to convert the analog sample data obtained from xbee packet into digital(correct me if I am wrong). I wanted to know how should I do that? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:47 , Processed in 1.291563 second(s), Total 78, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3846
