电子发烧友论坛|
我随便打开一个例程,连接好板子,debug,然后用memory browser查看内存,比如0xc3000000,就会发现里面已经有数据了,这个数据是从哪来的呢?它掉电没被擦除掉难道是属于flash段么?那怎么在debug时让它初始化为0呢、、
随便还想请教一下怎么查询各ram,rom的起始地址,还有flash为什么要烧写而不是像DDR一样直接在cmd里划定~? 谢谢了,正在迷茫中:( 下面是例程的cmd代码 MEMORY[ L2: o = 0x00800000 l = 0x00040000 share: o = 0x80000000 l = 0x00020000 L1P: o = 0x00E00000 l = 0x00008000 L1D: o = 0x00F00000 l = 0x00008000 dsp_ddrii: o = 0xc2000000 l = 0x1000000]/* =========================================================================* * Specify the Sections Allocation into Memory * * =========================================================================*/SECTIONS[ .cinit > dsp_ddrii /* Initialization Tables */ .pinit > dsp_ddrii /* C++ Constructor Tables */ .const > dsp_ddrii /* Constant Data */ .switch > dsp_ddrii /* Jump Tables */ .text:_c_int00 > 0xc2000000 .text > dsp_ddrii /* Executable Code */ .bss > dsp_ddrii /* Global & Static Variables */ .far > dsp_ddrii /* Far Global & Static Variables */ .stack > dsp_ddrii /* Software System Stack */ .sysmem > dsp_ddrii /* Dynamic Memory Allocation Area */ .cio > dsp_ddrii /* C I/O Buffer */ .vecs > dsp_ddrii /* Interrupt Vectors */] 下面是生成的map文件 MEMORY CONFIGURATION name origin length used unused attr fill---------------------- -------- --------- -------- -------- ---- -------- L2 00800000 00040000 00000000 00040000 RWIX L1P 00e00000 00008000 00000000 00008000 RWIX L1D 00f00000 00008000 00000000 00008000 RWIX share 80000000 00020000 00000000 00020000 RWIX dsp_ddrii c2000000 01000000 00107c1f 00ef83e1 RWIX |
4 个讨论
vuywsdfwf 发表于 2019-1-24 14:53 确实烧写过到flash,boot pin也配置的norflash启动,可能是这个原因,想请问下能改变ROM bootloader加载的flash内容在RAM的存储位置吗?因为这个加载的数据会影响我对数据的处理。。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:56 , Processed in 0.990930 second(s), Total 67, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2389
