电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
SAMP中的PSoC 3或PSoC 5可用吗?
我还没有在模拟组件中看到过。PSoC 1具有两个和三个opAMPS的InsAmp。 这怎么可能呢? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does the PsOC 3 or PsOC 5 InsAmp available? I haven't seen it in the Analog components. The PsOC 1 has InsAmp with two and three opamps. How is this possible? |
21个回答
如果你需要那么多的G,那么你就别无选择,只能使用外部设备。
IA从一个供应商,像我张贴的链接。 也不知道您正在尝试的设备/负载单元/传感器和 你所在的CM环境,或者设计目标,比如绝对 精度相对精度,漂移,噪音,其难以推荐的解决方案为您。 最后,如果你是噪音或漂移,考虑CD作为解决方案的一部分。 日本番茄 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you need that much G then you have no alternative but to use an external IA from a vendor, like the links I posted. Also not knowing the device/load cell/sensor you are trying to condition and the CM environment you are in, or for that matter design goals, such as absolute accuracy vs relative accuracy, drift, noise, its hard to recommend solutions for you. Last if you are noise or drift challened, consider CDS as part of the solution - japan.cypress.com/ Regards, Dana. |
你好,
我想问你为什么使用2 PGA和1 OPAMPfrom PSoC仪器实现? 不应该更好地使用3个运算放大器(组件),因为CMRIS比PGA PSoC组件中的一个更好。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I would like to ask why you are using 2 PGAs & 1 OPAMP from PSoC for the instrumentation implementation ? Shouldn't be better to use 3 OPAMP (components) , since the CMRR is better than the one of the PGA PSoC components. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:43 , Processed in 0.561594 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1231
