Hi,您好,
我用OMAPL137采用轮询方式接收输出音频信号,不加算法的话可以顺利接扬声器播放数据(自己写一个5s的信号循环播出的,采样率48000Hz),但是在程序中加入一些算法就不能拨出了?不知道是为什么啊?部分程序如下 //该部分用来产生左通道白噪声信号并得到麦克风信号 outdata = GaussRan[GaussPtr]; // 全局变量GaussPtr = 0; floutdata = outdata * vref; // 将参考信号转换为浮点型 GaussPtr = (GaussPtr+1)% GaussLen; // 5s数据播放完成后循环 output_sample((outdata << 15)| 0x00000000); // 左通道扬声器输出高斯白噪声信号 LeftSample = input_sample(); // 左通道麦克风输入采集到的信号 dn = (Int16) (LeftSample >> 15); // 左通道得到麦克风信号 fldn = dn * vref; // 将麦克风信号转换为浮点型 // 右通道的输入输出信号不作处理 output_sample( 0x00000000); // 右通道扬声器输出为0 RightSample = input_sample(); // 右通道麦克风信号 for (i=59; i>0; i--) [ x = x[i-1]; ] x[0] = floutdata; 以上部分不加下边那个for循环还是可以运行的,但是加了for循环就不行了。之前也遇到一种情况,fldn = dn * vref,这个语句之前写成了fldn = dn * vref/Q,不加除法运算可以运行,加了也不能运行了,感觉很奇怪。 输入输出函数如下: void output_sample(Int32 out_data) [ AIC31_data.uint = out_data; while ( ! ( MCASP1_SRCTL5 & 0x10 ) ); MCASP1_XBUF5_32BIT = AIC31_data.uint; ] Int32 input_sample(void) [ while ( ! ( MCASP1_SRCTL0 & 0x20 ) ); AIC31_data.uint = MCASP1_RBUF0_32BIT; return (AIC31_data.uint); ] |
8 个讨论
lifei639156 发表于 2019-1-23 12:17 感谢Tony Tang的回复!我尝试了一下,应该是您说的原因,因为我把for循环的次数改成39次还可以运行,应该就是时间的问题。1.但是我实际中确实需要一些计算量,按理说DSP的计算能力应该是没问题的吧?是不是我用轮询访问I/0的方式的话占用了DSP大量的负荷,就来不及算这些运算了?如果用中断的方式会不会好些? 2.如果是中断方式的话,我需要一次采样得到左右通道的数据,也就是音频数据采用DSP mode,mcasp相应采用burst mode,slot长度是32bit,但是我不太明白ACLKRCTL、AHCLKRCTL和PDIR这三个寄存器该怎么设置。主要是不明白两个问题:1.时钟是内部产生和外部产生是可以任意选择的吗?2.如果设置了 Synchronous模式,是不是接收时钟就可以不用设置了? 非常感谢! |
jijjwkfs 发表于 2019-1-23 12:34 真正要说效率,轮询是最高的,查到数据ready就读出来,马上处理,处理完又去查数据ready。只是中间的处理时间过长了而已,所以要解决的是中断处理的问题。你想如果换成中断,无非就是中断来了,进中断服务程序取数,退出中断,处理数据,再中断取数,从这个角度其实差不多的过程,反而中断效率更低,因为中断进入退出ISR有一堆的寄存器需要保护和恢复,也是占时间的。 方法一:优化算法,让它跑的快一点。比如说前面的循环,只是往前移了一个数而已,直接把指针偏一下就行了,当然这可能只是个示例,实际算法不是这样子,但总之想办法优化你的算法。 方法二:不采用按点处理,改用按帧处理,比如128个点或者更长处理一次,数据的接收采用EDMA,这样就比轮询效率高了,CPU只做运算处理。 ASYNC=0时,接收时钟与帧同步跟发送的采用同一组,接收的是不用配置了。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-1-23 12:50 非常感谢您的回复!我也觉得EDMA方式可能更好,不过OMAPL137给的例程里没有EDMA配置的,想问一下有没有这样的例程可以下载?多谢! |
L138的starterware里有McASP EDMA的例程可以参考,不过对于如果不熟悉EDMA的,这个代码有点复杂。 我个人做了McBSP EDMA的例子,比较简单。 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/t/87941.aspx http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-1-23 13:06 您好,我初学DSP,想问一下EDMA是不是可以在McASP接口来数据时直接把数据搬运到片外存储器,如DDR2或者在EMIF上的SDRAM? 只要先对EMDA寄存器进行初始配置,在McASP数据到来和搬运的整个过程中,都不需要cpu参与吗? |
biao66 发表于 2019-1-23 13:20 参考McBSP例程:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/t/87941.aspx L138. C6748的starterware里有McASP的EDMA例程,都差不多,可以互相借鉴。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
683 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1054 浏览 1 评论
740 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
524 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
163浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
127浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
127浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
123浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
170浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-25 05:08 , Processed in 0.946629 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
