电子发烧友论坛|
我自己写一个EDMA的工程,out的格式是COFF;由于Starterware里面默认的是ELF格式编译的库文件,所以我自己把库文件的输出格式改为COFF格式重新编译了一个库文件,但是在我自己工程里面引用时,编译报错。
undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- _EDMAVersionGet ../lib/drivers.lib error #10234-D: unresolved symbols remain 请问下有什么解决办法没? |
17 个讨论
lifei639156 发表于 2019-1-22 16:55 Tony Tang 你好!我们是在上位机里面做了解析OUT的程序,以前一直用的COFF格式的,为了不改解析程序就没用ELF格式的;还有第二点,我进入driver的工程里面,点开properties设置里面没有看到有链接别的库文件,请问下这个EDMAVersionGet具体是在哪个库里面? |
mi382829 发表于 2019-1-22 17:03 在platform lib里,尽管是个没什么实现意义的函数。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
mi382829 发表于 2019-1-22 17:57 在edma.h里申明的。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-1-22 18:04 简单来说,我以spi_edma例子为例,将相应的库都按coff编一下,再将spi_edma改为coff编译就可以了。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-1-22 18:14 Tony Tang 你好!我还有一个关于EDMA3的问题需要请教一下,我现在自己写一个工程,用EDMA搬运数据,从DSP搬到DDR里面;源地址累增模式,目的地址固定;但是我发现数据搬完以后,目的地址开始总共有4个unsigned int数据都改变了,请问这有可能是什么问题? |
mi382829 发表于 2019-1-22 18:33 从DSP搬到DDR,而且DDR里的地址是固定的,怎么会有这样的需求? 估且认为你只是为了测试吧。那么aCnt是多少呢?最好是提供完整的PaRAMset给我看看。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-1-22 18:42 就是为了测试,实际是DSP到FPGA,通过EMIFA;FPGA端的地址固定; // 给参数 RAM 赋值 paramSet.srcAddr = (unsigned int)(srcBuff); paramSet.destAddr = (unsigned int)(dstBuff); paramSet.aCnt = 4096; paramSet.bCnt = 1; paramSet.cCnt = 1; // 设置 SRC / DES 索引 paramSet.srcBIdx = 0;//(short)acnt; paramSet.destBIdx = 0;//(short)acnt; // A Sync 传输模式 paramSet.srcCIdx = 0;//(short)acnt; paramSet.destCIdx = 0;//(short)acnt; paramSet.linkAddr = (unsigned short)0xFFFFu; paramSet.bCntReload = (unsigned short)0u; paramSet.opt=0x30050A; 手动触发的; |
mi382829 发表于 2019-1-22 19:02 不管什么情况,DAM,SAM都只能为0,为1是保留模式,不支持。固定寻址是靠idx=0来达到的。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2019-1-22 19:17 谢谢Tony Tang ,我现在用的是A类同步传输,要求是源地址累增,目的地址固定;那么DAM和SAM艘配置为0;您说固定寻址是靠IDX来实现的,那么我把BIDX和CIDX都设置为0;但是出来的结果还是目的地址是累增搬运数据的?是我理解错了吗?麻烦说的详细一些。 |
mi382829 发表于 2019-1-22 19:42 这样可以。 参考TRM的EDMA章节的A-Synchronized Transfers和AB-Synchronized Transfers http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 02:38 , Processed in 1.471328 second(s), Total 84, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2204
