电子发烧友论坛|
我知道这听起来很简单,但我找不到触发时钟周期违规范围的方法。
假设我有CH1 20MHz时钟(50ns周期)。 如果两条边之间的时间小于45ns或者大于55ns,我想触发。 知道怎么样? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I know it sounds simple but I can't find a way to trigger the scope on clock period violation. Assuming I have on CH1 20MHz clock (50ns period). I would like to trigger if the time between two edges is less than 45ns or if it is greater than 55ns. Any idea how? |
4个回答
谢谢你的回答。
据我了解,这将触发脉冲宽度违规。 如果时钟的正部分小于45ns或大于55ns,它将触发。 我正在寻找违反期限的触发器。 如果时钟的2个正边沿之间的时间小于45ns或大于55ns,我想获得触发。 BaruchEdited:baruch于2013年5月16日上午10:35 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for the answer. As far as I understand this will trigger on pulse width violation. It will trigger if the positive part of the clock will be less than 45ns or more than 55ns. I'm looking for trigger on period violation. I would like to get trigger if the time between 2 positive edges of the clock is less than 45ns or more than 55ns. Baruch Edited by: baruch on May 16, 2013 10:35 AM |
在当前软件中没有直接触发时钟周期违规的方法。 如果您认为周期错误是由占空比更改引起的,则可以使用前面提到的模式触发器。 另一种可能性是购买掩膜测试选项,这将允许您停止错误。 您必须设置一个具有已知良好时钟周期的掩码,并在您的误差范围内设置限制。 这仍然不是您错误的触发因素,因此可能无法满足您的需求。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is no method to directly trigger on a clock period violation in the current software. If you believe your period error is caused by a duty cycle change you could use the pattern trigger mentioned previously. Another possibility is to purchase the mask test option which will allow you to stop on an error. You would have to set up a mask with a known good clock period and set the limits around your error range. This is still not a trigger on your error so it may not meet your needs. |
iujwers 发表于 2019-1-21 20:14 那么其他车型呢? 是否触发DSO70xx或Infiniium DSO80204B上的周期违规? 巴鲁克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 And what about other models? Is there trigger on period violation on DSO70xx or Infiniium DSO80204B? Baruch |
一些我如何阅读pusle宽度.... anwyay ...我不知道任何范围在硬件电路中有任何“周期违规触发”的味道。 Infiniium类范围内的Infiniiscan可以在此基础上执行基于sw的触发器。 如果您有与时钟关联的数据,则建立/保持时间触发器迁移工作正常。 区域触发器ona 4000X也可能运行良好。 这是一个关于3000X试用许可证上的掩码测试的链接:Https://software.business.agilent.com/TrialLicense/TrialLicenseRequest.aspx?ProdNum=DSOX3MASK-TRL这里有另一个想法:使用msmt趋势特征来推动这段时期 (或+脉冲宽度或-pw或频率或占空比以及更多)与时间的关系。 这是一个针对该功能的试用版,DSOX3ADVMATH:https://software.business.agilent.com/TrialLicense/TrialLicenseRequest.aspx?ProdNum=DSOX3ADVMATH-TRL当然,你不能触发这个趋势,但它是另一个 看看发生了什么的方式。 这是一个显示如何设置它的管,或多或少:http://youtu.be/q9i-BLtecQo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 some how I read pusle width instead.... anwyay... I don't know of any scope that has any flavor of "period violation trigger" in a hardware circuit. Infiniiscan on the Infiniium class scopes can do a sw based trigger on this. If you have data assocaited with the clock, a setup/hold time trigger migth work well. Zone trigger ona 4000X might work well, too. here is a link for mask tesking on a 3000X trial license: Https://software.business.agilent.com/TrialLicense/TrialLicenseRequest.aspx?ProdNum=DSOX3MASK-TRL and here's another idea: use the msmt trend feature to trend the period (or +pulse width or -pw or frquency or duty cycle and a few more) vs time. and here is a trial for that feature, DSOX3ADVMATH: https://software.business.agilent.com/TrialLicense/TrialLicenseRequest.aspx?ProdNum=DSOX3ADVMATH-TRL Of course, you can't trigger on this trend, but it is another way to see what's going on. Here is a you tube showing how to set this up, more or less: http://youtu.be/q9i-BLtecQo |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1846 浏览 0 评论
2740 浏览 1 评论
2641 浏览 1 评论
2451 浏览 5 评论
3461 浏览 3 评论
1849浏览 0评论
422浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:59 , Processed in 0.828073 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2292
