电子发烧友论坛|
我用ADP2325做电源设计,输入“+12V”,输出 "+5V"。稍不注意,在无负载的情况下,输出就会变为“+12V”;若有负载,在用直流电源供电的强狂下,会把直流电源的电压拉下来。我不清楚是ADP2325坏了,还是FDMS7578坏了;但同时更换这两个片子就能正常输出“+5V”。这个设计太脆弱,求指教,这里哪里设计不合理,谢谢!
设计入下图所示 |
12个回答
大神在哪,求救啊。。。。。
电路图截得太少,信息量不够
1)用直流电源给5V部分的电路供电,测得工作时的电流为1A左右。 2)用ADP2325的5V给电路供电,测得ADP2325的电压会被拉低至1.6V左右;初步怀疑ADP2325输出电流不够。 3)仍然使用ADP2325给5V电路供电,将电流表串进电路中,此时,ADP2325能都正常输出5V,电流表也显示1A左右的电 流;这又排除了“2”中的疑点。 4)在继续测试,发现ADP2325本应输出5V却变为输出12V了。 5)更换ADP2325和FDMS7578,ADP2325空负载时,能够输出5V;接负载时,同样被拉低至1.6V左右。 6)电路中使用的是DO3316P-472的电感,后换成DO3316P-222的电感,也没有解决问题。 7)输出电容选择的是多层陶瓷电容。 |
mu89640 发表于 2019-1-21 18:40 1、从你给出的信息,可以看出,电路中需要5V供电的电路工作时需要的电流大约为1A; 2、从你给出的电路图来看,ADP2325有两路输出,一路输出电压1.0V,一路输出电压1.8V。你第二条所说的”用ADP2325的5V给电路供电“,这个”5V“从何而来?难道是INTVCC? 3、从你给出的电路图,再结合数据手册来看,有如下问题: ① 两路FB的分压电阻中,接地的分别为34.8K和59K,而手册中有明确要求该电阻要小于30K 为何没有按照手册中给出的推荐值来配置反馈电阻? ② VDRV和INTVCC管脚之间为何接了1欧姆的电阻? ③ 补偿网络为何没有使用手册中的推荐值? |
sdfasda 发表于 2019-1-21 18:46 电路图上传错了,正确的如下。 1)参考值来源于官方网页提供的设计软件“ADP232x_BuckDesigner_Release.xlsm”。 2)大神,你是否认为输出能力不够或输出+12V,跟分压电阻和 补偿电路的容阻值有关,我想确认下这个问题 |
mu89640 发表于 2019-1-21 19:06 分压电阻的取值在手册里面说的很清楚,如果RBOT大于30K会造成输出精度不够,不会导致输出能力不够。 补偿电路的作用主要是为了反馈电路稳定工作。 输出12V的情况很有可能是你的Low-side MOSFET没有工作,而片内的High-side MOSFET一直打开的结果。 |
sdfasda 发表于 2019-1-21 18:46 大神,顶一个! 1)我认为电源的输出电流值电感值有很大的关系,按照PDF中的电感值计算方式,电感值应该与输出最大电流值成反比关系;而设计软件“ADP232x_BuckDesigner_Release.xlsm”中却显示电感值应该与输出最大电流值成正比关系(用不同的最大电流值试一下就知道了)。 2)我认为输出电容会对输出的纹波、阶跃电流等有影响,而不会导致输出电流不够或输出+12V。 3)补偿电路的值不是推荐的值会什么影响,这个我不知道,还求大神指教。不过按照pdf中的计算公式得到的值与推荐表中的值不相符,设计软件中的值也不尽相同,这是我最终选用设计软件的值得主要原因。经过测试,更换补偿电路的值对输出的电压值影响不是很大。至于补偿电路的值不合适是否会导致输出电流不够或者导致输出+12V,又或者有其它什么影响,跪求指教啊! 4)我想知道,我这个电路设计中,特别容易导致芯片损坏烧毁,应该如何改正! |
1、手册中的计算公式的分母中,电流是纹波电流,不是最大输出电流。
2、输出电容的作用有两点:滤波和储能,也就是降低纹波幅度和保证电流突变时的电压稳定。一般不会影响输出能力。 3、补偿电路就是为了为反馈回路提供足够的相位裕量,保证电路不发生振荡,稳定工作。一般使用手册中的推荐值都不会有很大的问题。设计软件应该是按照手册中的公式给你计算出来的。 4、哪个芯片烧毁? 建议新的设计直接参考开发板,因为开发板都肯定是能正常工作的。 此外,你的电路图中,C128的极性反了,如果要烧毁,肯定会先烧毁它才是。 |
sdfasda 发表于 2019-1-21 19:32 大神: 1)完全按照PDF中的建议值后,现象仍然与之前一直。 2)实际PCB中使用的是无极性的多层陶瓷电容。 3)我认为ADP2325肯定坏了,因为PDF中明确说了有过压保护,输出12V,说明这个功能没有起到作用。 |
从原理图看不出什么其他问题,要看看是不是焊接问题了。 你可以用示波器测一下SYNC和SW2管脚,看看有没有开关波形,波形是否与手册中图表一致,频率是否与你设置的相符。 建议你把VDRV上的电阻换成0欧姆的。 |
sdfasda 发表于 2019-1-21 19:46 大神: 1)完全按照PDF中的建议值后,现象仍然与之前一直。 2)实际PCB中使用的是无极性的多层陶瓷电容。 3)我认为ADP2325肯定坏了,因为PDF中明确说了有过压保护,输出12V,说明这个功能没有起到作用。 |
在MOS的栅极接一个拉电阻,保证在ADP2325不工作时是关断的,一个现象肯定是MOS管先损坏,然后是ADP2325
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:32 , Processed in 0.834555 second(s), Total 64, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2591
