电子发烧友论坛|
枝,
我试图在包含Xil_printf语句的microblaze上运行c编译代码。 我使用uart作为stdout(由edk生成的intterface)在digilent board上成功运行。 但我无法在admxrc2(alpha数据板)上运行它,因为只有一个PCI接口可用。 edk不支持电路板。 任何建议都会很棒。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hie, I am trying to run c compiled code on microblaze containg Xil_printf statements. I run that successfully on digilent board using uart as stdout ( intterface generated by edk). But i am not able to run that on admxrc2 (alpha data board) as there is only a PCI interface available. Even the board is not supported on edk. Any suggestion would be great. Thanks. |
2个回答
嗨,
你有JTAG接口吗? 如果是,您可以使用MDM作为超级终端。 请参阅本应用笔记的第7页处理器STDIN / STDOUT。 http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp996.pdf 日Thnx。 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Do you have a JTAG inteface ? If yes you can use MDM to be used as a hyperterminal. Please refer page 7 Processor STDIN/STDOUT of this Application Note. http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp996.pdf Thnx. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嘿nits11,
你能解决问题吗? 如果是,请指导我你是如何做到的。 我实际上面临着在alpha数据卡上实现微型激光的同样问题。 谢谢,。 阿努拉格 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey nits11, Were you able to solve your problem? If yes, please guide me how you did it. I am facing the same problem with implementing a microblaze on alpha data cards actually. Thanks,. Anurag |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3435 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3081 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1358浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:55 , Processed in 0.754399 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3348
