扫一扫,分享给好友
我正在寻找一种将以前的原理图/设计复制到一个全新的工作空间的方法。
在ADS 2013之前,可以通过简单的文件/复制设计...并选择所需的文件来完成。 我做了很多,因为新设计基于已有的模板等。在ADS 2013中有这样的方法吗? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm looking for a way of copying previous schematics/designs into a brand new workspace. Before the ADS 2013 it could be done by a simple File/Copy Design... and selecting the required file. I do this a lot as new designs are based on already existing templates etc. Is there a way in doing this in ADS 2013? Thanks. |
3个回答
感谢volker_muehihause为您输入。
你在ADS 2013中描述使用库的方式做得很好,我已经尝试过了。 正如您所说,在两个或多个已经采用“工作空间”格式的项目之间工作时非常有用。 然而,我有很多非常成功的设计,主要是在ADS 2008中完成的,因为节省服务器空间我需要远离转换为工作区格式。 有没有办法将设计从这些项目复制到ADS 2013工作区而无需事先转换? 再次感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks volker_muehihause for you input. The way you described working with libraries in ADS 2013 does the job well, I've tried it already. As you say it is very useful when working between two or more projects that alreadyvare in "workspace" format. However I have a lot of old very successful designs done mostly in ADS 2008 that for the reason conserving server space I need to keep away from converting into the workspace format. Is there a way of copying designs from those projects into the ADS 2013 workspace without prior conversion? Thanks again. |
pipompipom 发表于 2019-1-18 09:26 我不是OA数据库格式的专家,但这里有一些想法:你需要转换。 基于此处的最新线程,唯一的(?)方法是将项目转换为工作空间。 将* .lay和* .dsn导入ADS 2012? 如何使用您现在需要的旧设计创建一个项目(将设计文件复制到一个项目中),并将该“设计集合”项目转换为ADS 2013工作区? 这样,你所有的旧设计都在一个共同的地方。 而且因为你喜欢基于文件的复制,这里还有一个额外的想法:库中的每个单元都有自己的目录,你可以通过文件系统副本和文件在库之间移动这些单元目录。 粘贴,如果技术/层是相同的。 不完全是安捷伦想要你工作的方式,但我已经做了几次并且它工作正常。 一般而言,而不是迷失与副本& 粘贴各个电路,我会使用新的库概念,并且花时间用旧的设计正确设置一个(或几个)库以便重复使用。 实际上,我不希望每个ADS 2009项目都有单独的工作空间和单独的库。 但你不必这样做。 您可以通过在库之间移动单元(设计)来清理事物,以创建易于导航的“现有设计”库结构。 不再需要用于从2009格式导入的临时工作空间/库。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm not an expert for OA database format, but here are a few thoughts: You need conversion. Based on a recent thread here, the only (?) method is converting a project to a workspace. Import *.lay and *.dsn into ADS 2012? How about creating one project with those old designs that you need now (copy the design files into one proejct), and converting that "design collection" project to an ADS 2013 workspace? That way, all your old designs are in one common place. And because you like file-based copying, here is one additional thought: Each cell in a library has its own directory, and you can move these cell directories between libraries by file system copy & paste, if technology/layers are the same. Not exactly the way Agilent wants you to work, but I've done this a few times and it worked fine. In general, instead of getting lost with copy & paste of individual circuits, I would use the new library concept to my advantage, and take the time to properly set up one (or few) libraries with old designs for re-use. Indeed, I would not want to have separate workspaces and separate libraries for each ADS 2009 project. But you don#t have to. You can clean up things by moving cells (designs) between libraries, to create an "existing designs" library structure that is easy to navigate. The interim workspaces/libraries used to import from 2009 format are no longer needed then. |
lmksa 发表于 2019-1-18 09:36 这是一个很好的建议。 我设计了很多不同的毫米波设备(混音器,乘法器等),你所描述的方式最适合保留特定组件的专用库。 这样我只需要调用所需的库来启动新设计。 非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That is an excellent advice. I do design for quite a lot of different mm-wave devices (mixers, multipliers etc) and the way you described would be best to keep dedicated libraries for a specific component. That way I will only have to call up the required library to start a new design. Thanks very much. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2165 浏览 1 评论
1947 浏览 1 评论
1809 浏览 5 评论
2682 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1640 浏览 4 评论
645浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
444浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
536浏览 0评论
2336浏览 0评论
1387浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-6 08:21 , Processed in 1.392741 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
