电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
亲爱的先生,我创建了一个带有名字的NEW FOLDER,我复制并将外部的NEW FOLDER文件粘贴到某个项目的新文件夹中。
这些文件是在_v1的末尾复制的,然后我用某个名称重命名了那些文件。 重命名文件后,现在我开始打开新重命名的文件,它们显示一些错误。 我无法将这些复制和粘贴文件打开到NEW FOLDER。 现在如何在ADS 2009中找回那些丢失的文件。我正在附加错误图像,同时打开NEW FOLDER重命名的文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Sir, I have created NEW FOLDER with some name, I copied and pasted the outside NEW FOLDER files to the NEW FOLDER in the some project. Those files are copied with the end of _v1, then I renamed those file with some name. Once renamed the file, now I start to open the new renamed file, they are showing some errors. I was unable to open those copy and paste files to NEW FOLDER. Now how to get back those missing files in ADS 2009. I am attaching error image, while opening the NEW FOLDER renamed files. 附件
5个回答
关于组织此类设计的一个重要注意事项是,即使ADS在主窗口项目视图中显示文件夹中的设计,设计也不在实际文件夹中。
所有设计仍然在原始项目的网络目录中。 这意味着如果将设计复制到其中一个“虚拟”文件夹中,则不应将设计副本重命名为其原始名称或项目中已使用的任何其他名称。 这将导致设计被覆盖并在以后出现问题。 这就是为什么当您进行复制时,ADS会添加_v1并重命名设计。 副本必须保留不同的名称。 如果将设计移动到文件夹中,则不需要重命名步骤。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 One important note about organizing designs like this is that even though ADS presents the designs in folders in the Main Window Project View the designs are NOT in actual folders. All designs are still together in the networks directory of the original project. This means that if you copy the design into one of these 'virtual' folders you should NOT rename the copy of the design back to it's original name or any other name that is already used in the project. That will cause the design to be overwritten and will give problems later. This is why, when you do the copy, ADS adds the _v1 and renames the design. The copy must keep a different name. If you move the design into the folder then the rename step is not required. |
411easdd*** 发表于 2019-1-11 15:40 sdgrant先生,非常感谢你的回复。 现在我们可以说我们不能重命名ADS中的文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 sdgrant Sir, Thank you very much for your helpful reply. Now we can say that we can't rename the files in the ADS. |
这不是我所描述的。 您当然可以在ADS中重命名文件。 但是,新设计名称必须是唯一的,而不是已在同一项目中使用的名称,无论该设计列在何种文件夹中。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That is not what I described. You certainly can rename files in ADS. However, the new design name must be unique and not a name that has already been used in the same project regardless of what folder the design is listed in. |
411easdd*** 发表于 2019-1-11 16:04 sdgrant先生,我明白了,谢谢你的无价,耐心和善意的帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 sdgrant Sir, I understood, thank you for your priceless, patience and kind help. |
+ >>现在我们可以说我们不能重命名ADS中的文件。+你的问题是自制的...正如你所注意到的,在*操作系统级别重命名/移动文件是个坏主意。 如果要移动/重命名文件,请使用* ADS用户界面*。 这是安全的,并将保持一切同步。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 +>> Now we can say that we can't rename the files in the ADS.+ Your problem is homemade... As you have noticed, it is a bad idea to rename/move file at *operating system level*. If you want to move/rename the files, use the *ADS user interface*. This is safe, and will keep everything in sync. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
285 浏览 0 评论
1870 浏览 0 评论
2756 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
288浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 11:49 , Processed in 1.893596 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4717
