华天电力专业生产串联谐振装置,接下来为大家介绍串联谐振装置承受的四中电压。电气设备的绝缘结构在运行过程中可承受以下四种电压: 1、工频最大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频最大工作电压,通常称为系统最高工作电压,一般为。1额定电压的1.15倍。 2、暂态过电压,包括上升频率电压和谐振过电压。串联谐振耐压测试仪系列共振交易工频电压的升高是由于空载线路的电容效应、甩负荷和不对称接地造成的。当负载突然倾卸时,由于电源只有一条空载传输线,而且输电线路的接地电抗可以用X0表示,流过电源内阻的电流就变成电容电流。这种电流流过系统中的电抗,导致电压升高。因为升压将近50 Hz的交流电压,所以是工频电压升高,在如今继电保护的作用下,其动作时间约为几十毫秒到一秒之间。随着交流电压的长期应用,它对电气设备的绝缘老化和电力系统的绝缘结构都有很大的影响。谐振过电压是由铁磁效应或铁心非线性电感元件引起的谐振引起的。它的振幅更高,持续时间更长。其频率可为工频基波或高阶次谐波。 3、操作过电压是由于电力系统中断路器的操作引起的。在由电阻、电感和电容组成的串联电路中,当电容XC和电感XL相等时,XC=XL中的电压U和电流I的相位相同,电路是电阻式的。这种现象称为串联谐振。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载变压器(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波或非周期电压激波,一般在1ms内达到最大电压。电力系统运行过电压与系统电压有关,系统电压越高,电压越小,6~35 kv系统电压约为5~4倍。 4、雷电过电压,雷电过电压往往会造成电气设备绝缘损坏,为了保证电力系统的安全运行,必须采取防雷措施,如安装避雷针、避雷器等。 为了保证绝缘结构能够承受上述四种电压,必须对绝缘结构进行冲击波电压试验和工频电压电阻试验,绝缘结构必须有足够的裕度。样品和电抗器的电容形成串联谐振连接模式,分压器并联在被测对象上,测量被试的谐振电压,并充当过电压保护信号。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
924 浏览 1 评论
1083 浏览 1 评论
12505 浏览 0 评论
5922 浏览 3 评论
17714 浏览 6 评论
1020浏览 1评论
1012浏览 1评论
928浏览 1评论
4647浏览 1评论
1084浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-19 17:18 , Processed in 1.482614 second(s), Total 65, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
