电子发烧友论坛|
大家好我对E4406A基本模式下的标记有问题(spectrumanalyzer模式)10Mhz跨度/分辨率auto /例如我从信号发生器输入100.0000Mhz的未调制信号。
我把CF放在100.0000 Mhz,然后标记和搜索,然后标记在100.0000Mhz点,但如果我把CF放在103.000Mhz然后再次标记并搜索那么标记不是100.0000Mhz上的点,但是例如100.03567Mhz 同样适用于CF,例如98.0000 Mhz,然后再次标记不是100.0000Mhz上的点,有人可以向我解释我做错了什么,或者这是一个事实,它不是一个真正的spectrumanalyzer。 所有对齐测试都是成功的。 问候,安德烈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello to all i have a question about markers on a E4406A in basic mode ( spectrumanalyzer mode) 10Mhz span / resolution auto / eg i input a unmodulated signal on 100.0000Mhz from a signalgenerator. i put the CF on 100.0000 Mhz , then marker and search , then the marker is spot on 100.0000Mhz but if i put the CF on 103.000Mhz and then again marker and search then the marker is not spot on 100.0000Mhz but eg 100.03567Mhz the same goes for CF eg 98.0000 Mhz and then again marker is not spot on the 100.0000Mhz can someone explain to me what i am doing wrong or is this a the fact it is not a real spectrumanalyzer. all alignment test are succesfull. regards , andre |
2个回答
Hi andre - 选择的分辨率带宽有可能在三个跟踪点(中心频率和+/- 35 kHz)之间共享峰值。
您是正确的,E4406A不是频谱分析仪。 它使用FFT来表示频谱跟踪。 此外,频谱测量是有限的。 E4406A的核心价值主张是其无线测量应用和一键式标准兼容测量。 它适用于GSM,EDGE,cdmaOne,1xEV-DO,cdma2000,iDEN,NADC,PDC以及其他用于测量EVM和码域功率的标准。 E4406A还与89601A VSA软件连接,作为灵活的矢量信号分析仪。 您仍然可以使用E4406A作为通用矢量信号分析仪,通过MATLAB或任何其他编程语言与它连接,读出波形I / Q数据,并在您喜欢的任何编程环境中进行后期处理。 您甚至可以将I / Q数据保存为.MAT格式,并在较新的89601B VSA软件中打开它。 以下是您用于从E4406A的基本波形测量中获取波形复杂I / Q数据的SCPI命令:示例从E4406A和PSA E4440A中的窄带数字转换器中获取I / Q数据(注意:我打开时间) 校正):INST:SEL BASIC //将分析仪设置为基本模式:FREQ:CENTER xxxMHz //设置中心频率:FORM REAL,32 //将返回的数据类型设置为REAL,32:FORM:BORD SWAP //设置 字节顺序为交换:INIT:CONT 0 //将分析仪设置为单次扫描:WAV:BWID:RES 300kHz //设置RBW:WAV:BAND:TYPE FLAT //将滤波器设置为Flattop:CAL:TCOR ON //转动时间校正 on:POW:RF:ATT xx //设置衰减:WAV:SWE:TIME xxx //设置扫描时间:WAV:ACQ:PACK xx //必要时设置数据打包(仅适用于1.2到7.5 MHz之间的RBW) 需要更多的动态范围,虽然这可能不推荐):READ:WAV0? //返回I / Q数据现在,将您的I / Q数据保存在.MAT文件中并在89601B软件中打开它,或使用MATLAB执行FFT以显示数据或使用MATAB执行任何类型的后处理 你喜欢。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi andre - It is possible for the resolution bandwidth chosen that the peak value is shared among three trace points (the center frequency and +/- 35 kHz). You are correct that the E4406A is not a spectrum analyzer. It uses FFTs to represent the spectrum trace. Also, the spectrum measurement is limited. The E4406A core value proposition was its wireless measurement applications and one-button standards compliant measurements. It works well for GSM, EDGE, cdmaOne, 1xEV-DO, cdma2000, iDEN, NADC, PDC, and other standards for measuring EVM and code-domain power. E4406A also interfaced with the 89601A VSA software as a flexible vector signal analyzer. You can still use E4406A as a general purpose vector signal analyzer by interfacing with it via MATLAB or any other programming language to read out the waveform I/Q data and to post process this whatever programming environment you like. You could even save the I/Q data as .MAT format and open it in the newer 89601B VSA software. Here are the SCPI commands you’d use to grab waveform complex I/Q data out of the E4406A’s Basic waveform measurement: Example to get I/Q data out of the narrow band digitizer in E4406A and PSA E4440A (note: I turned on time corrections) :INST:SEL BASIC // Set the analyzer in Basic mode :FREQ:CENTER xxxMHz // Set center frequency :FORM REAL,32 // Set the returned data type to REAL, 32 :FORM:BORD SWAP // Set the Byte order to Swap :INIT:CONT 0 // Set analyzer to single sweep :WAV:BWID:RES 300kHz // Set RBW :WAV:BAND:TYPE FLAT // Set filter to Flattop :CAL:TCOR ON // Turn time corrections on :POW:RF:ATT xx // Set attenuation :WAV:SWE:TIME xxx // Set sweep time :WAV:ACQ:PACK xx // Set data packing if necessary (Only needed for RBWs between 1.2 and 7.5 MHz where you need more dynamic range, although this may not be recommended) :READ:WAV0? // Returns the I/Q data Now, save your I/Q data in a .MAT file and open it in 89601B software, or use MATLAB to perform an FFT to display the data or use MATAB to perform any kind of post processing that you like. Regards - |
醉狼工作室 发表于 2019-1-17 20:53 你好tabbott感谢您的回复,这让我很清楚这些分析仪在市场上没有以非常低的价格出售,而无线电火腿(像我一样)这是一个很好的设备,我认为这个缺点是理所当然的 一个很好的功能,例如功率计功能。 问候,andre ps抱歉双重发布 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello tabbott thanks for your reply that makes it clear to me these analyzers come no on the market for a very low price and for the radio ham (like me) this is a nice piece of equipment and i take this shortcomings for granted for me there a still nice features eg the powermeter function . regards , andre ps sorry for the double posting |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:26 , Processed in 1.921441 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1819
