HiBob由Srand()/数学组Flash使用:32768个字节中的1280个(3.9%)。SRAM使用:4096个字节中的228个(5.6%)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Bob It's consumed by srand() / mathematical group Flash used: 1280 of 32768 bytes (3.9%). SRAM used: 228 of 4096 bytes (5.6%). |
@ PSOC73:
是的,当然我知道Srand()正在消耗我的SRAM!(有时我看起来很愚蠢,但我不是!) 关键是没有数学例程(甚至Srand()),可能会花费1000字节的珍贵SRAM。 这显然是M0 LIBS的一个(库)错误。是的,我已经提交了一个案子,并会随时通知你们。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 @PSoC73: Yes, of course I know that srand() is consuming my sram! (Sometimes I may look stupid, but I am not! The point is that there is no math routine (not even srand()) that may take 1000 bytes of precious sram for nothing! This is obviously a(nother) library error with the m0 libs. And: Yes, I already filed a MyCase and will keep you all informed. Bob |
嗨,我知道除了SRand之外没有数学例程。但是,我认为SRAND还有其他的数学例程。也许这些是消费SRAM,即使你没有使用。这无济于事。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I see there is no math routines except srand. But, I think srand come with other math group routines. Maybe these are consume sram, even if you didn use. It is no help. |
当修改项目设置为尺寸优化和关闭调试SRAM的摄入可以降低2400到1300字节。闪光模式:2216 32768字节(6.8分)。使用4096字节的SRAM的1300(31.7%)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 When refine the project setting Optimize for SIZE and turn off DEBUG sram consumption can reduce 2,400 to 1,300 byte. Flash used: 2216 of 32768 bytes (6.8%). SRAM used: 1300 of 4096 bytes (31.7%). |
我一定是瞎了,鲍勃原来说他的SRAM消耗量是1300。
字节,你的最后一个数字不正确吗?它们只显示闪光灯的变化。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I must be blind, did not Bob originally state his SRAM consumption was 1300 bytes, are your last numbers incorrect PSOc73 ? They show only FLASH change. Regards, Dana. |
哦,那是错的,我把原来的SRAM消耗混淆为2400字节。优化和退出标志将无济于事。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Oh, that was wrong I am confusing original SRAM consumption as 2,400bytes. Optimizing and DEGUG flag will no help for it. |
我挖了一点深入到物质和为这是一个问题。
当一个库函数的使用,而往往是一个全球returnCode设置命名为“错误的”允许失效的原因分析。这是常用的奥塞斯因为gcc库用于这个,”我,“包括依次加载库“折返。H”1kbyte大小分配数据结构只是为了保持多任务和上下文切换到目前为止将为psoc4有点太多。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I dug a bit further into that matter and evovled this to be a library problem. When a library function is used, rather often a global returncode is set named "errno" which allows for analyzing the reason of ailure. This is commonly used for OSses and since GCC libraries are used for this, "errno.h" is included which in turn loads a library "reentrant.h" which allocates data-structures of 1kbyte size just to maintain multitask- and context switching which so far would be a bit too much for a PSoC4. Bob |
“Linux”难题、GCC、公共工具和商业工具。
负责自己的命运,或不。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The "Linux" conundrum, GCC, public tools vs commercial tools. In charge of ones own destiny, or not. Regards, Dana. |
柏树已经解决了在其即将推出的版本的创造者即创造者3.0这个问题。这将于十月发布,13。
我被造物主的测试版,这个问题是没有更多的可用的创造者。他们已经更新了psoc4编译器在造物主3以后的版本。 当做, 咆哮 以上来自于百度翻译 以下为原文 Cypress has resolved this issue in their upcoming version of Creator i.e Creator 3.0. This will be released in October, 13. I got the beta version of Creator and this issue is no more available in Creator. They have updated the compiler of PSoC4 to later releases in Creator 3.0. Regards, Rave |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
740个成员聚集在这个小组
加入小组1988 浏览 1 评论
1749 浏览 1 评论
3529 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1680 浏览 6 评论
1455 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
240浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
147浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
336浏览 2评论
284浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
469浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-4 02:17 , Processed in 0.913523 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
