电子发烧友论坛|
我是否需要直通电缆才能使用rs-232协议将FPGA与计算机进行通信?
还是我需要一根空电缆? 在此先感谢。消息由xsound编辑于2010年1月20日10:12 PM消息编辑xsound于01-20-2010 10:13 PM 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do I need a straight throught cable in order to communicate the FPGA with the computer using the rs-232 protocol? or do I need a null cable? Thanks in advance.Message Edited by xsound on 01-20-2010 10:12 PMMessage Edited by xsound on 01-20-2010 10:13 PM |
8个回答
这取决于您是否实现了DTE或DCE型RS-232接口
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It depends on if you have implement a DTE or DCE style RS-232 interface------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
感谢您的回复。
我将FPGA(Spartan 3A)直接连接到我的笔记本电脑,以便将数据传输到MATLAB。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply. I am connecting the FPGA (Spartan 3A) directly to my Laptop in order to transmit data to MATLAB. |
我正在连接USB /串行转换器:USB端口;
A型公头,RS232端口; 9针公头,到FPGA中的DCE RS-232串行端口。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am connecting a USB/Serial Converter: USB port; Type A male, RS232 port; 9-pin male, to the DCE RS-232 Serial Port in the FPGA. |
xsound写道:感谢您的回复。
我将FPGA(Spartan 3A)直接连接到我的笔记本电脑,以便将数据传输到MATLAB。 您无法将Spartan 3A FPGA直接连接到笔记本电脑的RS232端口。 -一个 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 xsound wrote:You cannot connect a Spartan 3A FPGA directly to your laptop's RS232 port. -a ----------------------------Yes, I do this for a living. |
我需要什么?
因为它是一个标准的串口,我想我可以将它连接到计算机的COM端口。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What do I need? since it is a standard serial port, I thought I could connect it to a COM port in the computer. |
xsound写道:我需要什么?
因为它是一个标准的串口,我想我可以将它连接到计算机的COM端口。 FPGA没有符合RS232标准的I / O引脚。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 xsound wrote:FPGAs do NOT have RS232-compliant I/O pins. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
有没有其他方法可以将FPGA与计算机进行通信?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is there any other way to communicate the FPGA with the computer? |
xsound写道:有没有其他方式与计算机通信FPGA?
添加适当的电平转换芯片(如MAX232及其后续产品)? 添加USB接口? 添加以太网接口? 添加GPIB接口? 添加Zigbee界面? 添加蓝牙接口? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 xsound wrote:Add the appropriate level-shifting chips (like MAX232 and its many successors)? Add a USB interface? Add an Ethernet interface? Add a GPIB interface? Add a Zigbee interface? Add a Bluetooth interface? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:25 , Processed in 0.858766 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2815
