这里我使用的是定时器1发送脉冲,定时器4记录脉冲个数,所以定时器1工作在主模式,定时器4工作在从模式。
定时器1主要是设置输出的触发事件,这里我们选择OC1REF 这里需要注意一下,配置的时候定时器的arr不能设置为0,不然无法输出脉冲。 先上定时器1配置图 然后就是定时器4了 因为使用的是从模式,所以在这里我们选择“外部时钟模式1” 还要选触发源,这里我们选择“ITR0”,也就是我们设定的定时器1的事件输出。 下面是配置图: 以上就是配置了,下面粘贴一下代码,其实就是配置生成的,但是也需要看一下,有什么不同 定时器1主模式: void MX_TIM1_Init(void) { LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct = {0}; LL_TIM_OC_InitTypeDef TIM_OC_InitStruct = {0}; LL_TIM_BDTR_InitTypeDef TIM_BDTRInitStruct = {0}; LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* Peripheral clock enable */ LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_TIM1); TIM_InitStruct.Prescaler = 64; TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP; TIM_InitStruct.Autoreload = 2; TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; TIM_InitStruct.RepetitionCounter = 0; LL_TIM_Init(TIM1, &TIM_InitStruct); LL_TIM_EnableARRPreload(TIM1); LL_TIM_SetClockSource(TIM1, LL_TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL); LL_TIM_OC_EnablePreload(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH1); TIM_OC_InitStruct.OCMode = LL_TIM_OCMODE_PWM1; TIM_OC_InitStruct.OCState = LL_TIM_OCSTATE_DISABLE; TIM_OC_InitStruct.OCNState = LL_TIM_OCSTATE_DISABLE; TIM_OC_InitStruct.CompareValue = 1; TIM_OC_InitStruct.OCPolarity = LL_TIM_OCPOLARITY_HIGH; TIM_OC_InitStruct.OCNPolarity = LL_TIM_OCPOLARITY_HIGH; TIM_OC_InitStruct.OCIdleState = LL_TIM_OCIDLESTATE_LOW; TIM_OC_InitStruct.OCNIdleState = LL_TIM_OCIDLESTATE_LOW; LL_TIM_OC_Init(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH1, &TIM_OC_InitStruct); LL_TIM_OC_DisableFast(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH1); LL_TIM_SetTriggerOutput(TIM1, LL_TIM_TRGO_OC1REF); //注意这一句 LL_TIM_DisableMasterSlaveMode(TIM1); LL_TIM_OC_DisablePreload(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH1); TIM_BDTRInitStruct.OSSRState = LL_TIM_OSSR_DISABLE; TIM_BDTRInitStruct.OSSIState = LL_TIM_OSSI_DISABLE; TIM_BDTRInitStruct.LockLevel = LL_TIM_LOCKLEVEL_OFF; TIM_BDTRInitStruct.DeadTime = 0; TIM_BDTRInitStruct.BreakState = LL_TIM_BREAK_DISABLE; TIM_BDTRInitStruct.BreakPolarity = LL_TIM_BREAK_POLARITY_HIGH; TIM_BDTRInitStruct.AutomaticOutput = LL_TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE; LL_TIM_BDTR_Init(TIM1, &TIM_BDTRInitStruct); LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_GPIOA); /**TIM1 GPIO Configuration PA8 ------> TIM1_CH1 */ GPIO_InitStruct.Pin = STEP_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ALTERNATE; GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL; LL_GPIO_Init(STEP_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); } 定时器4从模式: void MX_TIM4_Init(void) { LL_TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct = {0}; /* Peripheral clock enable */ LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_TIM4); /* TIM4 interrupt Init */ NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(),0, 0)); NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn); TIM_InitStruct.Prescaler = 0; TIM_InitStruct.CounterMode = LL_TIM_COUNTERMODE_UP; TIM_InitStruct.Autoreload = 1; TIM_InitStruct.ClockDivision = LL_TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; LL_TIM_Init(TIM4, &TIM_InitStruct); LL_TIM_DisableARRPreload(TIM4); LL_TIM_SetTriggerInput(TIM4, LL_TIM_TS_ITR0); //注意这一句 LL_TIM_SetClockSource(TIM4, LL_TIM_CLOCKSOURCE_EXT_MODE1); //注意这一句 LL_TIM_DisableIT_TRIG(TIM4); LL_TIM_DisableDMAReq_TRIG(TIM4); LL_TIM_SetTriggerOutput(TIM4, LL_TIM_TRGO_UPDATE); LL_TIM_DisableMasterSlaveMode(TIM4); } 以上就是初始化代码,在这之后我们还要去检测脉冲,怎么检查呢,在定时器4中,我设置了更新中断,当脉冲发完之后会触发更新中断,在这里面可以关掉定时器。 void TIM4_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 0 */ if(LL_TIM_IsActiveFlag_UPDATE(TIM4) != RESET) //TIM_IT_Update { LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM4); // 清除中断标志位 LL_TIM_DisableCounter(TIM1); //关闭定时器 LL_TIM_DisableCounter(TIM4); //关闭定时器 LL_TIM_DisableIT_UPDATE(TIM4); //关闭TIM4更新中断 } /* USER CODE END TIM4_IRQn 0 */ /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 1 */ /* USER CODE END TIM4_IRQn 1 */ } 最后就是将这两个定时器的功能封装起来了,代码如下: void Pulse_output(uint32_t Cycle,uint32_t PulseNum) { LL_TIM_SetAutoReload(TIM4,PulseNum); //设置脉冲数量 LL_TIM_ClearFlag_UPDATE(TIM4); //清除中断标志位 LL_TIM_EnableIT_UPDATE(TIM4); //使能更新中断 LL_TIM_EnableCounter(TIM4); //使能TIM4(从定时器) LL_TIM_SetAutoReload(TIM1,Cycle); //设置频率 LL_TIM_OC_SetCompareCH1(TIM1,Cycle/2); //设置占空比 LL_TIM_EnableCounter(TIM1); //使能定时器1 } 需要特别注意的是,高级定时器需要使能主输出,也就是 LL_TIM_EnableAllOutputs(TIM1); 还有一个就是使用的PWM通道使能: LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM1, LL_TIM_CHANNEL_CH1); 这两个配置软件没有帮我们配置,需要手动加上。 最后在想要发脉冲的地方调用就好了,程序可以发脉冲驱动步进电机转到指定位置,但是没有用示波器测量,水平有限,如果有错误欢迎指出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1757浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
411浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 17:05 , Processed in 0.786444 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
