现在在调一个智能车,但是一直有个困惑,不是很清楚应该如何实现PID调节正反转。目前的实现方式是如果是换向的话,就逐渐减速再反向,但是这样有一个缺点,反向响应比较慢,转弯的效果也不好。求思路
17个回答
可以通过加计辅助判断呀
其实对目标速度来说是不是就直接是PID调节问题?
个人觉得直接用PID换向不靠谱,PID是刚开始时是两个极端,类似FPGA IO输出的时候的振铃现象。电流方向突然一正一反的切换,冲击会很大。
要做的话,也是同一方向PID,分两段,先让停下来,然后再换向。 |
建议换成ABZ脉冲输出的光电编码器,你用的不知道是不是那种模拟器件做的编码器,你的问题一个是编码器的问题,你用示波器测一下脉冲是不是稳定,另外就是你判断转向的算法没调好或者PID的参数问题
wtefewrws 发表于 2019-1-7 13:25 换硬件稍微有点困难,脉冲是稳定的,主要就是方向判断的问题,我这个循环周期50ms,采用逐渐降低速度再切换方向,所以反应有点慢 |
感觉转弯有点困难,毕竟转弯的过程中,会有一个轮是正向,一个轮是反向,如果突然换向,PID调节会出问题 |
zhouxk 发表于 2019-1-7 13:17 我现在考虑这样来做之前实现的效果不太好,再多试试吧 |
楼主用的那种只有1个输出的光电传感器嘛
其实也很简单,直流电机换向检测就可以了,不用通过编码器来获得方向
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:53 , Processed in 1.132436 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
569
