请教:
在C6678中使用#pragma DATA_SECtiON时出现了两个问题: 我们将一个大数组利用上述语句定义到MSMC上的一个段里,然而我们发现,在以下两种情况下,语句被无视,数组位置仍然处于L2上: 1、当L2上空间足够时(根据实验,只有L2上空间不足它才会按data_section的说明去执行 2、更严重的问题是,只要我为这个数组设定初值,如下所示: #data_section ( a , " .shareMem"); float a[16384] = [xxx]; 它似乎都会强制忽略掉前面的data_section,把数组放到L2上。如果L2不够就会报错。这一问题导致我们的一些重要功能无法使用。 请问上述问题是出于什么原因导致?有没有解决办法?多谢? |
6 个讨论
你好,
是否正确定义? 我们TI的几十个客户都没有出现过这个状况。 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .c file #pragma DATA_SECTION(data_size,".shareMem") ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// .cmd file SHARED_RAM: origin = 0x0C000000 length=0x003E0000 .shareMem: type=NOINIT > SHARED_RAM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Best Regards William William.dong@enea.com |
jenny042 发表于 2019-1-4 10:39 Wang, 您的工程没有定义一个.MSMCSRAM段,编译器也给出了告警: Description Resource Path Location Type #10247-D creating output section ".MSMCSRAM" without a SECTIONS specification dataSectionTest C/C++ Problem 在您的CMD文件中,定义了MSMCSRAM的memory, 接下来还需要定义一个段,将其指向MSMCSRAM。 建议您的代码更改如下: 1 在CMD文件中,在section定义部分增加如下代码: .msmcData > MSMCSRAM 2 main.c 文件中,DATA_SECTION语句更改为: #pragma DATA_SECTION(a,".msmcData") Jane |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
683 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1054 浏览 1 评论
739 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
524 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
161浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
125浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
126浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
168浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-24 20:53 , Processed in 0.799899 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
