20个回答
我看LM358 datasheet也没明白
1、Vcc接电池,如果电池放电量很低的情况下,那么不会13V向电池充电吗?2、正反馈电阻是不是有点过于大了,滞回效果不明显啊? |
1、如果电池量低的话,13V会给电池充电的。2、我看一下还可以,网上说反馈电阻越大,滞回越明显
你确定是网上这样说的?
是的,您认为多大反馈电阻合适呀
多大电阻要根据你期望的滞环来计算,我的意思是,你说的电阻越大滞环越大是错的。
反馈电阻越大不是相当于没接吗,没有引入正反馈
应该不会
外接电源是如何去掉的?开关还是拔掉插头什么?13V电源如果去掉充电指示灯还会亮是不可能的。
拔掉插头的瞬间,就是充电指示灯会亮一下,很快的,但是看这不好看呀,有没有解决的办法呀
同意楼上的观点
你的电路图不全,根据你的描述,13V电源上应该有个大电容吧?如果没有这个电容,LED5没有发光的能量来源。
你的电路图也没有交代3.3V电压的来源。 不过,在这里如果3.3V先掉电应该不会导致LED5点亮。 那么剩下的问题就只剩下LM358的供电了。当LM358要能正常工作,对供电电压是有一定要求的,如果供电低于需要的最低电压,我们根本不清楚LM358这时候的输出状态。 或许,你在13V电压端上接一个1V上下的可调电源就能让LED5常亮。 |
外接电源断电时,3.3V不会断电的
这种可能性也是有的,电池去掉充电电源之后的确会下降,虽然不知道是不是即时下降,但显然这点是我没考虑到的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:03 , Processed in 1.253970 second(s), Total 123, Slave 100 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3821
