电子发烧友论坛|
嗨,在我的3000x系列示波器上,我正在使用逻辑分析仪。
捕获时,逻辑分析仪用测量数据填充所有内部存储器。 我想下载这个测量数据(即捕获的逻辑信道)。 范围允许通过提供以不同格式(即CSV文件)存储数据的可能性。 但是,问题在于1)示波器似乎只将测量值写入当前在示波器屏幕上可见的CSV文件,2)它仅存储最多65000次测量。 如何从示波器下载所有数据点(应该是几百万而不是65000)。 ?? 请帮助。编辑:knossos于2013年10月31日上午3:01 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, on my 3000x Series Scope I'm using the Logic Analyzer. When capturing, the logic analyzer fills up all internal memory with measurement data. I would like to download this measurement data (i.e. the captured logic channels). The scope allows this by offering the possibility to store data in different formats (i.e. a CSV file). However, the problem is that 1) the scope seems to write only measurements to the CSV file that are currently visible on the scope screen and 2) it only stores at most 65000 measurements. How can I download ALL data points from the scope (should be a few million instead of just 65000). ?? Please help. Edited by: knossos on Oct 31, 2013 3:01 AM |
3个回答
从“用户指南”:仅保存显示的数据点。
最大数据点数取决于以下因素:•数字通道是否打开。 显示的数字通道消耗采集存储器。 •水平时间/格(扫描速度)设置。 在更快的设置下,显示屏上会出现更少的数据点。 •保存为CSV格式文件时,最大数据点数为64K。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 From the Users Guide: Only displayed data points are saved. The maximum number of data points depends on these things: • Whether digital channels are on. Displayed digital channels consume acquisition memory. • The horizontal time/div (sweep speed) setting. At faster settings, fewer data points appear on the display. • When saving to a CSV format file, the maximum number of data points is 64K. Al |
嗨,谢谢你的回复,但不幸的是,这没有回答我的问题:如何从示波器下载所有数据点(应该是几百万而不是65000)。 ? 我想在采集存储器中下载*所有*(通过使用USB记忆棒,以太网端口或USB端口),无论屏幕上当前显示的是什么。 毕竟,显示设置不会改变或丢弃采集存储器中存储的样本,对吧? 一旦我将数据传输到PC,我想在获取的样本上运行我自己的Python脚本以分析数据。编辑:knossos于2013年11月7日上午1:11 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, thanks for your reply, but unfortunately, that did not answer my question: How can I download ALL data points from the scope (should be a few million instead of just 65000). ? I would like to download *everything* in the acquisition memory (either by using an USB stick, the Ethernet port or the USB port) and regardless of what is currently displayed on the screen. After all, the display settings do not change or discard stored samples in the acquisition memory, right ? Once I have transferred the data to a PC, I would like to run my own Python scripts on the acquired samples in order to analyze the data. Edited by: knossos on Nov 7, 2013 1:11 AM |
如果您通过USB或LAN远程控制示波器,您当然可以立即获得所有数据,达到示波器的全部深度。 论坛的其他主题中有几个例子。 我不是一个非常有经验的Python程序员,因此我搜索了“python agilent scope”并提出了一堆以前的线程,包括:https://community.keysight.com/message/59098#comment-59098这应该可以帮到你 开始吧 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。 安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you are remotely controlling a scope, via USB or LAN, you can certainly get all of the data at once, to the full depth of the scope. There are several examples in other threads in the Forums. I am not a very experienced Python programmer, so I googled "python agilent scope" and came up with a bunch of previous threads, including: https://community.keysight.com/message/59098#comment-59098 This should help you get going. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1845浏览 0评论
417浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:05 , Processed in 0.599712 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1261
