在3000X上,有没有办法触发读取或写入特定的I2C地址?
我想从特定芯片捕获所有数据。 总线上还有其他设备,因此只触发一个START就不会这样做。 我可以选择读或写,但它们是互斥的。3000X I2C触发器 也许我忽略了什么? 谢谢,马克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 On a 3000X, is there a way to trigger on a read OR a write to a specific I2C address? I want to capture all data to or from a specific chip. There's other devices on the bus, so triggering on just a START won't do it. I can select either a read or write, but they are mutually exclusive. Perhaps I'm overlooking something? Thanks, -mark |
2个回答
3000X是一个非常简单的范围。
如果它不在菜单中,则不在范围内。 还有其他更强大的安捷伦示波器可能具有更多触发功能,但我目前没有可用的列表。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。 安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The 3000X is a pretty simple scope. If it's not in the menu, it's not in the scope. There are other, more capable Agilent scopes that may have more trigger capabilities, but I don't have the list available today. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
nvywyerwer 发表于 2018-12-27 11:32 嗨Al,谢谢你的回复。 我是这么想的。 那么,建议漏斗的一些方法是在I2C触发设置中创建读/写/不关心的选择。 这会更灵活,你可以折叠Frame(Start,Addr7,Read ...)和Frame(Start,Addr7,Write ...)选项。 -标记 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Al, Thanks for the reply. I thought so. Well then, something for the suggestion hopper would be to create a choice for Read/Write/Don't Care in the I2C trigger setup. This would be a little more flexible, and you could collapse the Frame(Start, Addr7, Read...) and Frame(Start, Addr7, Write...) choices. -mark |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2130 浏览 1 评论
1907 浏览 1 评论
1758 浏览 5 评论
2633 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1598 浏览 4 评论
576浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
489浏览 0评论
2296浏览 0评论
1343浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 12:44 , Processed in 1.449301 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
