我在市场上购买4000x系列或9000x系列示波器,我目前正在比较两种型号的规格。
我对4000x无法理解的一件事是预触发设置。 据我了解,使用9000x,可以在任何地方设置触发参考点。 所以我可以将参考点设置为结束,当触发发生时,我可以返回并检查整个采集存储器以查看触发之前发生的情况。 如果我错了,请纠正我。 但目前尚不清楚我是否可以用4000x做同样的事情。 根据我在手册,数据表等中读到的内容,我的感觉是有一些限制。 有人可以澄清一下吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am in the market to buy either a 4000x series or a 9000x series scope and I am currently comparing the specs of both models. One thing that I wasn't able to understand for the 4000x is the pre-trigger setting. As I understand it, with the 9000x, the trigger reference point can be set anywhere. So I could set the reference point to the end and when a trigger occurs, I can go back and examine the entire acquisition memory to see what occurred prior to the trigger. Please correct me if I'm wrong. But it isn't clear whether I can do the same thing with the 4000x. Based of things I have read in the manual, the data sheet etc, my feeling is that there are some restrictions. Can anybody please clarify this? |
4个回答
总之,是的。
但是,购买基于数据表的示波器与购买没有试驾的汽车相同。 先试后买! (获得演示单元)。 这两个范围大不相同。 Infiniium类范围(例如9,000)是“分析”范围。 真正的深存储器(高达GPts),高采样率和 带宽,大量板载分析,抖动分析和 真实的眼图,嵌入/去嵌入,基于Windows 7,具有MATLAB可自定义的功能。 InfiniiVision& InfiniiVision -X示波器是“调试”示波器。 这些都是关于它们触发和显示信号的速度。 3000X和4000X每秒可提供高达1,000,000个波形(触发器)。 如果您正在寻找问题,那就是示波器。 期。 从大多数用户的角度来看,主要规格差异化:更新速率与内存深度,最大带宽InfiniiVision-X 3000X / 4000X高达每秒1,000,000,无与伦比(无需特殊设置,无需权衡)。 最多4 Mpts 继续汽车类比,这些都是直线赛车。 最大带宽为1.5 GHz(可升级)。 Infiniium:每秒几千; 严重依赖设置。 但它们可以捕获更长的记录(最大1 Gpt)。 然后你必须分析。 这些是豪华车。 最大带宽为4 GHz(可升级)。 Infiniium:深度采集内存的三个令人信服的理由http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-1822EN.pdf见促销:购买Infiniium的501个理由:https://www.home.agilent.com InfigiVision:评估示波器的最佳波形更新速率http://ag.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7885EN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In a word, yes. But buying a scope based on a data sheet is the same as buying a car w/o a test drive. Try before you buy! (get a demo unit). These two scopes are vastly different. The Infiniium class scopes (e.g. 9,000) are “analysis” scopes. Truly deep memory (up to GPts), high sampling rate & bandwidth, tons of on board analysis, jitter analysis & true eye diagrams, embedding/de-embedding, windows 7 based, with MATLAB customizable functions. The InfiniiVision & InfiniiVision -X scopes are “debug” scopes. These are all about how fast they can trigger and display the signal. 3000X and 4000X offer up to 1,000,000 waveforms (triggers) per second. If you are looking for a problem, this is THE oscilloscope. Period. Key spec differentiators from most user’s perspective: update rate vs memory depth, max bandwidth InfiniiVision-X 3000X/4000X up to 1,000,000 per second, uncompromised (no special setup, no tradeoffs). 4 Mpts max. To continue the automotive analogy, these are straight up race cars. Max bandwidth is 1.5 GHz (upgradable). Infiniium: a few thousand per second; heavily settings dependent. But they can capture MUCH longer records (1 Gpt max). That you then have to analyze. These are luxury cars. Max bandwidth is 4 GHz (upgradable). Infiniium: Three Compelling Reasons for Deep Acquisition Memory http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-1822EN.pdf see promo: 501 reasons to buy Infiniium: https://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=2394150&id=2394150 InfiniiVision: Evaluating Oscilloscopes for Best Waveform Update Rates http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-7885EN.pdf |
谢谢你的详细回复,凯文。 对于调试硬件/信号相关问题,您对4000x的观点非常有意义。 但对于与软件相关的调试,内存量可能会成为限制因素。 我知道,决定,决定...... Kevin,当我向当地的安捷伦经销商询问获得4000x和9000x的报价时,确实荣获了4000x的“下一个更高带宽免费”特价。 但他们没有兑现“免费500Mpts选项和一个免费软件选项”特别优惠。 根据安捷伦网站,这是一项全球性的服务。 安捷伦经销商是否必须向潜在客户提供此全球报价?编辑:taydin于2013年12月5日下午1:42 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the detailed response, Kevin. For debugging hardware/signal related issues, your point about the 4000x makes quite sense. But for software related debugging, the amount of memory might become a limiting factor. I know, decisions, decisions ... Kevin, when I inquired with the local Agilent dealer to get a quote for both the 4000x and the 9000x, the did honor the "next higher bandwidth free" special offer for the 4000x. But they did NOT honor the "free 500Mpts option and one free software option" special offer. According to the Agilent website, this is a worldwide offer. Don't the Agilent dealers have to provide this worldwide offer to potential customers? Edited by: taydin on Dec 5, 2013 1:42 PM |
我们将把这个离线带到PM土地; 稍后检查您的收件箱。 对于sw调试,您可能会考虑使用真正的逻辑分析器。 然后可能是一个较低成本的2000X(50,000 wfms / s)或3000X示波器与LAN模块,你可以交叉触发范围/ LA组合。 安捷伦逻辑分析仪基础知识,第4部分:在状态模式下添加示波器http://youtu.be/w36QcTy3l58,使用内存的方式与MSO相比,使用的内存相当不同且更有效。 但是,真正的LA基本上是并行总线分析工具,并且基本上没有特殊的附加功能,因而无需串行数据。 逻辑分析基础知识http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-2662EN.pdf对逻辑分析仪感到舒适http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5968-8291E.pdf www.agilent.com/find/logic 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 we'll take this offline into PM land; check your inbox later. for sw debug, you might actually wnat to consider a true logic analyzer instead. and then maybe a lower cost 2000X (50,000 wfms/s) or 3000X scope with a LAN module that you can cross trigger the scope/LA combo with. Agilent Logic Analyzer Basics, Part 4: Adding an Oscilloscope http://youtu.be/w36QcTy3l58 in State mode, LAs use memory rather differently and more efficiently than an MSO will. However, true LAs are fundamentally parallel bus analysis tools, and basically suck for serial data without special add ons. Logic Analysis Fundamentals http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-2662EN.pdf feeling comfy with Logic analyzers http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5968-8291E.pdf www.agilent.com/find/logic |
泰丁,请检查你的PM。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Taydin, pls check your PMs. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1221 浏览 0 评论
2346 浏览 1 评论
2155 浏览 1 评论
2019 浏览 5 评论
2900 浏览 3 评论
961浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
697浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
797浏览 0评论
1221浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 03:31 , Processed in 1.464104 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
