电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
因为4355自动校准锁频需要的时间太长,所以参考手册ADF4355-AN-1381,以希望实现快速锁频。
但是反复尝试了很多次都不能输出一个单一的频率,希望指点一下! 在获取校准数据的过程中就出现了问题: 根据手册说明,可以得出3个校准值的理论范围如下: 最小 最大 Core 1 4 Band 0 255 Bias 0 8 但实际读取过程中Core值最大为7,Bias值最大为10! 这导致我在写入这些值,无法完全和寄存器里面值对应! 以下为读取校准数据流程: 4355内部为3400MHz~6800MHz,所以以1M为步进读取3401组数据保存。 1.REG4 ->DB[27:29]=7,DB[4]=1 2.REG6 3.REG2 4.REG1 5.REG4 ->DB[4]=0 6.REG10 ->DB[28:26]=1 7.REG7 ->DB[14:12]=6 8.REG0 ->DB[21]=1 9.等待锁定 10.REG7 ->DB[14:12]=7 11.读取Core和Band 12.REG10->[28:26]=3 13.读取Bias 14.重复到步骤1 以下为具体代码: /*功能:得到VCO校准数据参数:strChip->VCO器件选择, pBuf->存储缓存 x,y->显示地址*/void ADF4355_GetCal(ADF43553Str *strChip,VcoValStr *pBuf,uint16_t x,uint16_t y){ uint32_t u32Reg11Val=0; uint32_t u32Reg10Val=0; uint32_t u32Reg7Val=0; uint32_t u32Reg6Val=0; uint32_t u32Reg4Val=0; uint32_t u32Reg2Val=0; uint32_t u32Reg1Val=0; uint32_t u32Reg0Val=0; //判断频率 if((strChip->u64Freq<53125000ULL)|| (strChip->u64Freq>6850000000ULL)) { return; } ADF43553_ChangeChip(strChip); uint64_t u64StrFreq=3400000000; uint64_t u64Step=1000000; uint64_t u64OutFreq=0; for(uint32_t cnt=0;cnt<3401;cnt++) { u64OutFreq=u64StrFreq+u64Step*cnt; strChip->u64Freq=u64OutFreq; /* 计算参数 */ ADF4355_TRACE("*****Outfreq=%llurn",strChip->u64Freq); if((strChip->u64Freq>=53125000)&&(strChip->u64Freq<106250000)) u8OutDiv=64; else if((strChip->u64Freq>=106250000)&&(strChip->u64Freq<212500000)) u8OutDiv=32; else if((strChip->u64Freq>=212500000)&&(strChip->u64Freq<425000000)) u8OutDiv=16; else if((strChip->u64Freq>=425000000)&&(strChip->u64Freq<850000000)) u8OutDiv=8; else if((strChip->u64Freq>=850000000)&&(strChip->u64Freq<1700000000)) u8OutDiv=4; else if((strChip->u64Freq>=1700000000)&&(strChip->u64Freq<3400000000)) u8OutDiv=2; else u8OutDiv=1; uint16_t u16Int=0; uint32_t u32Frac1=0; uint16_t u16Frac2=0; uint16_t u16Mod2=0; double f64Vco=strChip->u64Freq*u8OutDiv; double f64N=f64Vco/PFD; u16Int=(uint16_t)f64N; double f64Frac=f64N-u16Int; u32Frac1=(uint32_t)(MOD1*f64Frac); double f64Remainder=MOD1*f64Frac-u32Frac1; u16Mod2=PFD/u32Gcd; u16Frac2=u16Mod2*f64Remainder; /* reg4 */ u32Reg4Val=(7<<27)|(D<<26)|(T<<25)|(R<<15)|(1<<14)| (u8ChargePimpCur<<10)|(0<<9)|(1<<8)|(1<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(4<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg4Val); /* reg6 30:门控 29:低噪声控制(仅在整数模式有用) 24:反馈模式 21:输出分频 11:1->锁定中静音 9:0->辅助输出关闭 7:辅助输出强度 6:1->输出使能 4:输出强度 */ switch(u8OutDiv) { case 1:{u8OutDiv=0;}break; case 2:{u8OutDiv=1;}break; case 4:{u8OutDiv=2;}break; case 8:{u8OutDiv=3;}break; case 16:{u8OutDiv=4;}break; case 32:{u8OutDiv=5;}break; case 64:{u8OutDiv=6;}break; default:break; } if(strChip->Chip==RF) { u32Reg6Val=(0<<30)|(1<<29)|(10<<25)|(1<<24)|((uint32_t)u8OutDiv<<21)| (0X0A<<12)|(1<<11)|(1<<10)|(0<<9)|(1<<7)|(1<<6)|((uint32_t)strChip->Lev<<4)|(6<<0); } else { u32Reg6Val=(0<<30)|(1<<29)|(10<<25)|(1<<24)|((uint32_t)u8OutDiv<<21)| (0X0A<<12)|(1<<11)|(1<<10)|(1<<9)|((uint32_t)strChip->Lev<<7)|(1<<6)|((uint32_t)strChip->Lev<<4)|(6<<0); } ADF43553_WriteData(u32Reg6Val); /* reg2 18:FRAC2 4:MOD2 */ u32Reg2Val=((uint32_t)u16Frac2<<18)|((uint32_t)u16Mod2<<4)|(2<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg2Val); /* reg1 4:FRAC1 */ u32Reg1Val=(u32Frac1<<4)|(1<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg1Val); // u32Reg0Val=(0<<21)|(0<<20)|((uint32_t)u16Int<<4)|(0<<0);// ADF43553_WriteData(u32Reg0Val); u32Reg4Val=(7<<27)|(D<<26)|(T<<25)|(R<<15)|(1<<14)| (u8ChargePimpCur<<10)|(0<<9)|(1<<8)|(1<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(4<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg4Val); for(uint16_t i=0;i<6000;i++); /* reg10 4:1->打开温度补偿 5:1->打开ADC 6:ADC频率分频值1~255 */ uint8_t u8AdDiv=0; //求最接近整数的值 u8AdDiv=((float)PFD/100000-2)/4+0.5f; u32Reg10Val=(1<<26)|(3<<22)|((uint32_t)u8AdDiv<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(10<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg10Val); u32Reg7Val=(1<<28)|(1<<25)|(6<<12)|(2<<8)|(0<<7)|(3<<5)|(0<<4)|(7<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg7Val); u32Reg0Val=(1<<21)|(0<<20)|((uint32_t)u16Int<<4)|(0<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg0Val); for(uint32_t i=0;i<600000;i++); uint32_t u32Over=0; u32Over=0XFFFFFF; while((SET!=RBDEV_MISO_DATA)&& (u32Over--)); if(0==u32Over) { if(cnt) { cnt-=1; } ADF4355_TRACE("Re Freq!!rn"); continue; } u32Reg7Val=(1<<28)|(1<<25)|(7<<12)|(2<<8)|(0<<7)|(3<<5)|(0<<4)|(7<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg7Val); uint16_t u16CoreBand; uint8_t u8Core,u8Band; ADF43553_ReadCalData(&u16CoreBand); u8Core=(u16CoreBand&0x3800)>>11; u8Band=(u16CoreBand&0x7f8)>>3; ADF4355_TRACE("u16CoreBand=%#x,Core=%#x,Band=%drn",u16CoreBand,u8Core,u8Band); switch(u8Core) { case 3: { u8Core=4; }break; case 4: { u8Core=8; }break; default:break; } pBuf[cnt].u8Core=u8Core; pBuf[cnt].u8Band=u8Band; u32Reg10Val=(3<<26)|(3<<22)|((uint32_t)u8AdDiv<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(10<<0); ADF43553_WriteData(u32Reg10Val); uint16_t u16Bias; uint8_t u8Bias; ADF43553_ReadCalData(&u16Bias); u8Bias=(u16Bias&0x78)>>3; ADF4355_TRACE("u16Bias=%#x,Bias code=%drn",u16Bias,u8Bias); pBuf[cnt].u8Bias=u8Bias; uint8_t u8_DisBuf[20]; sprintf((char *)u8_DisBuf,"Plan:%.2f%%",(float)(cnt+1)*100/3401); LCD_DisString(x,y,(const char*)u8_DisBuf,GUI_BLUE,GUI_WHITE,FONT8x16IN); IWDG_ReloadCounter();//喂狗 }} 另外再附上调用此函数后得到的串口输出结果,详情请查看附件。 |
6个回答
你每间隔1M去锁PLL时,能不能确定PLL在每一个点都是锁定的?
很确定是锁定的,并且我将Reg9的Timeout,ALC wait,sync lock time都设置成了比较大的值。 这样给予了芯片很多时间去选择core,band,和bias |
ben233 发表于 2018-12-29 09:38 1. 你读出core最大值为7,肯定不对, ADF4355内部的VCO core一共是4个. 2. 你一开始将muxout设置为readback,你是怎么判断VCO自校准时所定的, 你能否先用一两个频点验证一下,你的程度流程是OK的,然后再全频范围内扫 |
wanglq2011 发表于 2018-12-29 09:46 不是手册上的步骤都先说把MUXOUT设置为 VCO readback吗? 并且我也试过先执行手册2的步骤,确定锁定后再按照1步骤顺序配置寄存器,读出的数据依然不对。 |
ben233 发表于 2018-12-29 10:02 您好,请问问题后来解决了么?我现在在用ADF4356,根本没有提到快锁,尝试看看能不能用4355的快锁方式。 |
楼主能留下联系方式吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1428浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:07 , Processed in 0.868795 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1413
