ADF4351的锁定时间是100us数量级的。
到了ADF4355及5355,为何忽然就变成2ms数量级了,而且不论多大的环路带宽,2ms都还不能算是“稳定”的锁定,有很大概率锁不上。 仿真软件里面,关闭VCO的自动ADJ,速度可以快上去——但是手册中明确说了扫频工作不能关闭。实际测试,关了以后无输出。 我想问一下,这东西真的只能这么慢吗?如果真的这么慢咱就另外搭,不折腾这个劳什子了。 |
5个回答
ADF4355/5355为超宽带的PLL/VCO,里面集成256个子band,如手册描述,VCO自校准选band的时间比较长,但是你可以采用手动选band的模式,可以大大减少锁定时间,手动选band的操作见附件.
附件 |
wanglq2011 发表于 2018-9-17 10:06 非常感谢,我试试~ |
您好,请问4355快锁问题后来解决了么?我现在在用ADF4356,根本没有提到快锁,尝试看看能不能用4355的快锁方式。 |
wanglq2011 发表于 2018-9-17 10:06 再请教一下。如果我需要做一个全景扫频应用,例如,Step=1KHz,那么就需要存储非常多的点,这会导致较高的存储成本。如果Step继续减小或将来的应用可能出现不在表中的频率,则很不现实。能否这样: 1、按1MHz间距存点,对于任意频率,选择距它最近的已知频率的数据。 2、设法找到有关参数变化的分界点并存储下来,以便由程序判断该输入哪个数据。 另外希望了解: 有关的数值是否与温度或其它时变因素有关,也就是说,是不是只需要获取一次数据,就可以终身不用再次获取。 是否只用关心VCO工作频率范围(3.4-6.8G),不用关心输出分频器。 感谢。 |
huangdajiang 发表于 2018-9-17 10:50 1、按1MHz间距存点,对于任意频率,选择距它最近的已知频率的数据。 - 可以 2、设法找到有关参数变化的分界点并存储下来,以便由程序判断该输入哪个数据。- 可以 另外希望了解: 有关的数值是否与温度或其它时变因素有关,也就是说,是不是只需要获取一次数据,就可以终身不用再次获取。 是否只用关心VCO工作频率范围(3.4-6.8G),不用关心输出分频器。 跟温度无关,跟输出分频器无关 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
747 浏览 0 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1796 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4179 浏览 2 评论
8898 浏览 1 评论
3087 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1266浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1570浏览 2评论
1494浏览 2评论
1298浏览 1评论
1099浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-4 13:55 , Processed in 1.272881 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
