电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我目前正在做一个以20736s为中心的应用程序。为了加速整个过程,我感兴趣的是使用“BulpReLysSeDeWreCdMD”,因为它不需要等待像“BrPrimiLeSeDeWrreErrq”这样的响应。
我的问题是: 1)有多少个……CordECMD调用可以连续执行(连续调用,无延迟)? 2)如果存在一个限制,决定下一个何时调用的机制是什么? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm currently working on an application with a 20736S acting as a central. In order to speed up the overall process, I'm interested in using 'bleprofile_sendWriteCmd' since it doesn't require waiting for a response like 'bleprofile_sendWriteReq' does. My questions are: 1) How many of those ...WriteCmd calls can be executed in a row (called sequentially without delay)? 2) If there is a limitation, what is the mechanism to determine when the next one can be called? Thanks. |
1个回答
我以前没有尝试过,虽然我相信没有限制,客户可以发送“命令”,当它喜欢的时候。唯一的限制,我认为将在服务器端,如在这些命令可以处理的速度有多快。正如您所知道的,命令不需要来自服务器的任何响应,如果客户端出现,客户端可能无法减轻情况。显然,这种方案是不可靠的,而不是“请求”,它应该只用于当您想快速发出命令时。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I haven't tried this before although I believe there is no restriction and the client can send "commands" as and when it likes. The only limitation I think would be on the server side, as in how fast of these commands it can handle. As you know that a command will not require any response from the server, the client may not be able to mitigate a situation if one arises. Obviously this scheme of things is not reliable as opposed to "requests", it should only be used when you want to issue the command fast. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7288 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2084 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7779浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6337浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
755浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8186浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:17 , Processed in 0.705575 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1508
